查看: 3903|回复: 11
[原创] CREO与PRO/E比较
发表于 2015-10-6 21:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CREO与PRO/E工作中使用的软件进行了相关的比较,提出了使用感受和建议。
在众多三维软件,认为最适合自己工作的软件就是最好的软件。软件只是个工具,思路最重要,只是个习惯的问题,这是个发展趋势。
       最近用了一下Creo,感觉比PRO/E窗口上图标太多了,不管常用或不常用的都例在上面,而有一些在野火里好的功能又没有了。PRO/E各种功能都能分类例在菜单里,常用的(可定制)又能例在窗口边上这种模式,像CAD这种模式一样,感觉简洁。
  CREO与PRO/E比较:
 CREO在界面和易用性方面都有很大的改善。
  2.1 界面风格变化巨大,更加简洁清晰
  打开CREO3.0的界面,显示效果相对于PRO/E野火版更为清爽、友好,明显看出,PTC确实是听取了广大用户的意见,也借鉴了其他软件的一些成功之处。
  2.2 操作简化,提高绘图效率
  相对于PRO/E野火版,CREO操作的工作流程确实有所简化,绘制零件图效率确实变 快了,这有点类似于我们以前使用的AUTOCAD 2004与现在使用的AUTOCAD 2010版本的区别,主要是增强用户界面及操作的工作流。例如草绘这一项,不仅草绘工具增加了,且要使用的工具基本都显示在界面上,不需要打开下一层选项去找工具,这更好地利用工作界面空间。在打开文件夹查找文件时,CREO3.0可以直接在文件图标上预览模型文件,相对于PRO/E是一大进步,对于查找和整理数模文件都非常有帮助。
        2.3  CREO3.0的菜单栏及工具栏样式
  CREO在视图外观增加了几种显示模式,增加了剖面视图,可动态选择剖视面,可以消除模型显示的锯齿,CREO3.0中还自动将生成的曲面和实体以颜色曲分开,外观更为宜人,对于建模也提供了很多方便。
发表于 2015-10-6 23:31:55 | 显示全部楼层
creo3.0有一个超狗屎的问题是:打开其他文件时变得太大,几乎比PROE大200倍!占了巨大的内存!电脑变慢!狗屎!CREO2.0还好些。
186
等待验证会员
发表于 2015-10-7 16:02:50 | 显示全部楼层
wskgwg 发表于 2015-10-6 23:31
creo3.0有一个超狗屎的问题是:打开其他文件时变得太大,几乎比PROE大200倍!占了巨大的内存!电脑变慢!狗 ...
自己配置有问题
发表于 2015-10-7 19:13:28 | 显示全部楼层
自己要用默认的也是一样,破衣哥,可有什么设置方式?学习一下!
发表于 2015-10-8 17:00:29 | 显示全部楼层
我也用的是安装好的默认配置,打开2.0用不超过半分钟,打开3.0用大概1小时才能打开软件界面
186
等待验证会员
发表于 2015-10-8 17:04:51 | 显示全部楼层
显卡要更新,配置最好自己配置不要使用别人的,边质量着色质量不要设置过高,基准显示最好默认设置为关闭,这样才能提高打开文件时的速度.
186
等待验证会员
发表于 2015-10-8 17:06:15 | 显示全部楼层
电脑配置不要太低,安装目录2.0 3.0要分开,显卡更新下,正常情况下打开很快.
发表于 2015-10-26 14:34:32 | 显示全部楼层
电脑配置不要太低  现在一般用哪些配置?谢谢
186
等待验证会员
发表于 2015-10-26 16:23:39 | 显示全部楼层
一般主流配置都可以,只要设计的东西不是成百上千个零件,内存和显示4G以上,显卡必需是独立显卡,一般四五千块钱的台式就可以了
发表于 2015-10-26 18:14:37 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-10-26 16:23
一般主流配置都可以,只要设计的东西不是成百上千个零件,内存和显示4G以上,显卡必需是独立显卡,一般 ...
谢谢,那一般用win7 32位多?还是64位多?32位只能用2.9G内存左右
GMT+8, 2026-11-6 04:42
