查看: 1504|回复: 6
[原创] 液压系统出现油温过高现象的原因分析?(二)
发表于 2015-12-2 22:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          上篇提到液压系统出现油温过高的现象,进行了充分的分析。那我们应如何应对这些情况呢?
应严格控制及保证液压系统正常工作温度,针对以上原因系统应该做到:
(1)设计足够大的油箱,必要时加装冷却器,如果周围的环境温度过高要使系统与外界隔绝。严格控制系统温度在20-60℃范围内,最高不得超过70℃。
冷却器
(2)高压油长时间不必要的从溢流阀溢回油箱时,应改进设计,采用变量泵或者正确的卸荷方式。
变量柱塞泵
(3)管路尽量缩短,不宜过于细长、弯曲,尽量使油液流通顺畅。
(4)液压泵及其连接处容易泄漏的地方要加强密封,紧固好连接件,以免造成容积损失而发热。
(5)当调压阀的调定值偏高时,最好降低工作压力,以减少不必要的能量损耗。
调压阀
(6)选用合适黏度的液压油。
发表于 2015-12-6 22:58:03 | 显示全部楼层
好文,支持一个,希望版主继续多发液压方面的东西!!!
发表于 2015-12-7 10:05:11 | 显示全部楼层
谢谢分析 很受用
发表于 2015-12-7 11:29:41 | 显示全部楼层
谢谢大神,东西超实用,希望多多发表文章
31
 楼主| 发表于 2015-12-9 21:08:26 | 显示全部楼层
呵呵  谢谢支持!
31
 楼主| 发表于 2015-12-9 21:08:55 | 显示全部楼层
液压技术是更需要实践的。
31
 楼主| 发表于 2015-12-9 21:09:11 | 显示全部楼层
张小胖 发表于 2015-12-7 11:29
谢谢大神,东西超实用,希望多多发表文章
好的,一定一定。
GMT+8, 2026-11-6 04:43
