查看: 3498|回复: 17
[分享] 求此图做法!
 火 [复制链接]
发表于 2011-8-3 12:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求此图切剪我在PROE里怎么找不到此命令啊!求此命令使用方法!最好有步骤 解释!!
83
发表于 2011-8-3 13:24:13 | 显示全部楼层
把模型上传上来嘛
等待验证会员
发表于 2011-8-3 13:31:12 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.jpg 插入-混合-切口
发表于 2011-8-3 13:31:27 | 显示全部楼层
在插入里面
31
发表于 2011-8-3 13:50:16 | 显示全部楼层
朋友,其实这个没有什么特别的,用PROE的混合工具,并选择切料方式,做出的特征在模型树里就会有你要的那个图标了,我用最新的版本截个图给你看。如果你是用的5.0,这个工具就更容易找了。
发表于 2011-8-3 14:01:16 | 显示全部楼层
1.png prt0001.prt.zip (65.46 KB, 下载次数: 0)
31
发表于 2011-8-3 14:16:02 | 显示全部楼层
顺便说下步骤,选上图中的形状,切口,在弹出的菜单管理器里保留系统的默认的方式选,点完成,之后再在弹出的菜单里点完成,之后点草绘平面,进入草绘模式,进行长方形的草绘,画好一个后,记得点鼠标右键,在弹出的快截菜单里点切换截面,此时第一个长方形以灰色显示,再画第二个长方形截面。画好退出草绘状态,此时系统会有一个箭头出现,表明切减材料方向,在确认其指向你所画的长方形内时,点确定。再在弹出的菜单中选一种合适的方式,比如盲孔,指定之前你所画的两个长方形的距离,之后就一路确认就行了。在这个过程中,有几点要注意:1,你在画截面时会看到箭头,那两个长方形的箭头必须指向一样,并且要在同一个角,否则做出来的特征会扭曲。如果你发现不一样,你可以通过右击菜单,选起点方向来改变。2,在此特征的操作过程中会出来几次箭头方身的选择,你要多注意,这些都简单。试下你就知道意思了。
发表于 2011-8-3 12:39:10 | 显示全部楼层
就是混合剪切命令啊!附件为视频教程! 01.zip (293.28 KB, 下载次数: 0) 暴风截屏20110803224755.jpg 暴风截屏20110803224904.jpg
 楼主| 发表于 2011-8-3 18:04:55 | 显示全部楼层
我背面是这个样子的!我这个凸包面比别的面整体高出来一点!!
发表于 2011-8-3 18:38:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 18:22
