查看: 9777|回复: 0
[原创] 犀牛的图块功能使用方法详解
等待验证会员
发表于 2016-5-26 20:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好! 我是小俊
今天给大家介绍图块
图块的用途就是建立零件资料库,复制一般物件会使文件变大,先将物件定义为图块再复制可避免
文件变大。图块插入命令可以将图块定义插入到模型空间中成为图块引例,插入图块引例时您可以
设定缩放比及旋转角度。更新图块定义可以同时更新所有该图块的引例。
建立一个图块首先要选取要建立图块的物件,然后指定一个图块的基准点(这个点是图块引例的定
位点及缩放、旋转的基准点)。最后就是输入图块名称。
图块定义有以下形式
将外部文件插入为图块定义
使用插入图块命令,插入为选项设定为图块引例。
还有以拖放的方式从外部文件建立图块定义,从windows文件中将犀牛可以读取的文件托放进犀牛的
界面当中,然后设定插入选项,文件就会被加入模型成为图块定义。
快是可以重新定义的,以和定义图块同样的方法建立图块定义,并使用已存在的图块名称命名新图块。
注意:  请勿与3dm文件相同的名称命名储存在它里面的图块定义,使用插入命令插入其他文件时是以
该文件的模型基准点为插入参考点。
图块引例和图层
图块引例中的几何图形 (曲线、曲面...) 的属性可由图层属性或自己的物件属性控制。当图块引例被插
入到模型空间时是插入到目前的图层上,我门可以自由地将它移动到其它图层。建立图块定义时物件
所在的图层与图块引例所在的图层之间并没有关联。举例来说,在红色图层建立的图块定义插入到预
设图层 (黑色) 时,图块引列的颜色并不会由红色变成黑色。
当图块定义中有某些物件位于某个图层时,关闭该图层,图块引例在该图层上的物件会被隐藏。但关
闭图块引例插入至的图层时,整个图块引例都会被隐藏。
锁定图层
图层被锁定时只有插入点位于该图层上的图块引例会被锁定。如果有一个图块引例里有物件位于被锁
定的图层,但它的插入点位于未锁定的图层,该图块引例并不会被锁定,因为控制图块引例是否随着
图层而被锁定的决定因素是图块插入点所在的图层是否被锁定。
GMT+8, 2026-11-6 16:53
