查看: 82|回复: 2
[2606系列] DC2612前瞻。8月的消息,今天才看到
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
快来体验新功能吧!NX CAM 早期验证计划(EVP)– NX2612
大家好,NX CAM专家们,
我们诚邀您预览NX2612的新功能。NX CAM 团队利用 EVP 版本寻求反馈和验证,检查可能包含在 NX 2606 或更高版本生产版本中的新功能。
我们在NX 2612 CAM EVP中展示的新功能:
• 二维墙面铣床 - 角落路径形状选项
• 三维自适应粗加工——薄壁加工策略
• 3D打印机配置文件 / 制作风格
• 基于人工智能的成本元素选择
• 用于3D自适应粗加工的自动预钻点
• 背景生成 - 报告
• 构建 - 赞美 - 建设
• CAM 自动化配置器 - CAM 逻辑编辑器
• 切割区域经理绩效提升(区域磨坊)
• 创建操作时显示对象
• 雕刻曲线:支持批量选择曲线以进行雕刻活动。
• 增强Power Simulate以实现自动化后处理。
• 出口制造装置应用
• 面对螺旋——多面
• 高影响力的加工优化应用API
• 机器驱动编程 - 过渡路径
• 机器设置指令 - 管理模式 - 显示工具图片并保存pdf
• 多轴粗加工——支持多面选择和最小IPW
• NX CAM 动态边界空白
• NX 制造 - 样品和内容更新与整合
• NXMV:支持3D组装工具
• OMP - 使现有测量操作能够使用星型和L型探头
• OMP - 扩展循环内容
• 订单管理自动化与规则
• 零件特定非均匀网格输出缩放延续
• Findings 上的暂停动画
• 股票形状选择价格提升
• 带有子结构和单/双珠的贝壳
该 NX2612 EVP(早期验证计划)预计于 2026 年 8 月完成。
精选:NX CAM
选择:CAM 执行副总裁
活动:NX 2612 CAM EVP
以下是原文。
Get your hands on the new functionality! NX CAM Early Validation Program (EVP) – NX2612
Hi NX CAM experts,
We would like to invite you to the preview our new capabilities in NX2612. The NX CAM team is using the EVP releases to seek feedback and validation checking on new functions that may be included in production release of NX 2606 or later.
Features that we are exposing in the NX 2612 CAM EVP:
• 2D Wall Mill - Path Shape In Corner Options
• 3D Adaptive Roughing - Thin Wall Machining Strategy
• 3D Printer Profiles / Build Styles
• AI-Based Cost Element Selection
• Automatic Predrill Points for 3D Adaptive Roughing
• Background Generate - Reporting
• Build - Compliment - Build
• CAM Automation Configurator - Logic Editor for CAM
• Cut Region Manager Performance Boost (Area Mill)
• Display Objects when Creating Operations
• Engrave Curves: Enables bulk selection of Curves for Engraving Activity.
• Enhancement to Power Simulate to automate Postprocessing.
• Export Manufacturing Setup Application
• Facing Spiral - Multiple Faces
• High Impact APIs for Machining Optimization Applications
• Machine Powered Programming - Transition Path
• Machine Setup Instruction - Managed Mode - Display tool pictures and Save pdf
• Multi Axis Roughing - Support Multiple Face Selections and Minimum IPW
• NX CAM Dynamic Bounding Blank
• NX Manufacturing - Samples and content updates and consolidation
• NXMV: Support 3D Assembly Tool
• OMP - Enable existing measurement operations to use Star and L-probes
• OMP - Expand Cycle Content
• Order Management Automation and rules
• Part specific non-uniform mesh output scaling continuation
• Pause Animation at Findings
• Pricing enhancements for Stock Shape Selection
• Shells with Sub Structures and Single/Double Beads
This NX2612 EVP (Early Validation Program) is targeted to be ready sometime in August 2026.
To participate, please login to our registration tool: https://webtac.industrysoftware.automation.siemens.com/crt/index.php5#/register
Select: NX CAM
Select: CAM EVP
Event: NX 2612 CAM EVP
Please provide the following data in the notes section:
Area of interest
Features of Interest
Objective
Note:
  • Each participant must sign a Pre-Release Agreement. The content or details about the capabilities cannot be exposed to anyone outside of the EVP.
We are looking forward to getting your feedback
Cheers,
The NX CAM Team
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
期待新版本
发表于 21 分钟前 | 显示全部楼层
电脑配置跟不上,受不了啊,优化下,低配置电脑使用
GMT+8, 2026-10-21 10:06
