查看: 3137|回复: 0
[原创] 犀牛的编辑曲线与曲面-2
等待验证会员
发表于 2016-5-19 20:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好1  我是小俊
下面继续往下讲
修剪与分割
修剪与分割 指令 很 类 似 ,不 同的 是 当 您 修 剪 某 个 物件时 ,您 需要 选 取 物件要 被删 除的 部分,
被选 取 的 部分会被删 除。当 您 分割 物件时 ,所有的 部分都会被保 留 。
分割 指令可 以 使用 曲 线 、曲面、多重曲 面或是 曲 面自己 的 结 构 线 分割 曲 面。
修剪
指令可 以 移 除曲 面的 修 剪 边缘,并 有保 留 修 剪 曲 线 的 选 项。
被分割的物件是单一曲面时结构线选项才可以使用。
使用 修剪指令可以移除曲面的修剪边界。
在正对工作平面的平行视图 (例如:预设的 Top、Front、Right 视图) 以曲线分割曲面时,曲线会往视图
的方向投影至曲面上将曲面分割。
在非正对工作平面的平行或透视视图 (例如:预设的 Perspective 视图) 以平面曲线分割曲面时,曲线会往
与它的曲线平面垂直的方向投影到曲面上将曲面分割。
在非正对工作平面的平行或透视视图以 3D 曲线分割曲面,曲线会被拉回至曲面上的最近点将曲面分割。
控制点编辑
可 以 利 用 移 动 控 制 点 的 方 式精 细 地 调 整 曲 线 或曲 面的 形 状 ,Rhino 也 提 供 许多编辑 控 制 点 的 工
具。类 似 像 重建曲线、整平曲线和 平滑 指令 提 供 一 些 在 曲 线 或曲 面上自动 重新 分配控 制 点 的方法。其
它 像 拖 曳 控 制 点 和 推 移 控 制 点 的 指令 ,如 调整 和 移动 指令 可手 动 控制 单 独 的 或整
组 的 控 制 点 。
控 制 点 的 可 见性
需要 操 作 控 制 点 编辑 曲 线 或曲 面时 ,先 使用开启控制点(F10)指令开启 控 制 点 。在  完 成控 制 点 编辑 时
再使用 点指令或按 Esc 将控 制 点 关闭。多重曲 面无 法 开 启 控 制 点 做 编辑 ,因 为 编辑 多重曲 面的
控 制 点 可 能 会将已组 合的 曲 面边缘分开 ,使多重曲 面出 现 “破面”。改 变 控 制 点 的 位置移 动 控 制 点 会
改 变 曲 线 或曲 面的 形 状 ,Rhino 会平 滑 地 重绘 这些 曲 线 或曲 面。曲 线 或曲 面是 受 到控 制 点 牵 引产 生变
形 ,而不 是 受 控 制 点 直 接 拉 动 ,所以物件可 以 平 滑 地 变 形 。开 启 控 制 点 时 ,Rhino 的 变 动 指令 可 以
用 于 操 作 控 制 点 。您 也 可 以 重建 曲 线 或曲 面,增 加 或减 少控 制 点 的 数 量,并 使控 制 点 重新 平 均 分布。
新增、删 除或重新 分布控 制 点在 曲 线 上加 入 控 制 点 可 让您 对 曲 线 的 形 状 有更大的控制能力。可 以 使用 控
制 点 编辑 移 除锐 角点 、使曲 线 平 滑 、增 加 或减 少造 形 上的 细 节 。以 Delete 键 删 除曲 线 的 控 制 点 会改
变 曲 线 的 形状 。
GMT+8, 2026-11-6 16:21
