查看: 3374|回复: 5
[已解决] creo 2.0 下为什么孔命令中的 同轴孔 没有了 ??请高手指点!
发表于 2012-1-18 18:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-31 10:26:36 | 显示全部楼层
选择 圆柱体的端面 作为放置面后,直接按住CTRL+基准轴线即可确定为同轴孔
 楼主| 发表于 2012-1-31 18:31:00 | 显示全部楼层
感谢大侠耐心讲解!
还有个问题需要请教,CREO 中再生模型时,如果特征生成失败,系统会直接忽略该特征,是否有专门的配置文件,可以使CREO再生模型时能像野火版本那样报错呢?因为报错可以促使我去主动修改再生失败的特征,这样不容易丢失有用的特征!
期待大侠的回复!
发表于 2012-2-6 19:34:40 | 显示全部楼层
我不是高手啊,
我遇到这种情况是按照下面的方法处理
重生成失败后,特征不会丢失,在左侧的模型树中会保留特征,只是在图形显示窗口看不见,
于是将模型树上的树过滤器中,特征选项打勾,所有的特征都罗列在模型书中。
所有的特征都出来后,全部展开模型树,就能发现失败的特征以红色字体显示,
修改失败特征顺序:从上往下最先发现的红色字体特征,每修改一个要重新生成一次,防止后面的特征跟这个特征关联,避免误修改。
有的时候图形复杂,计算机硬件配置不太高,每修改一个失败特征需要重新生成2次或3次。
发表于 2012-2-8 16:22:15 | 显示全部楼层
16 点 18 分 53 秒.bmp 或者你可以这样,
右下角有三个状态灯
,遇到失败特征时,状态灯会由绿灯变为红灯。
此时单击红灯就能打开状态管理器对失败的特征进行修改了。
发表于 2012-2-16 19:00:32 | 显示全部楼层
根本修改不了,只能查看,那只是重新生成管理器,没法重新定义
GMT+8, 2026-11-3 17:32
