查看: 5836|回复: 8
[求助] 生成时出现 内部错误 内存访问违例
发表于 2020-10-23 14:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生成刀轨时出现“内部错误  内存访问违例”  导航器刀轨栏式空刀轨图标
看图上的情况    路过大佬帮我看看什么原因产生的   怎么解决   万分感谢
看图
看图
发表于 2020-10-23 14:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
重启一下软件就行了,盗版软件都这个毛病
 楼主| 发表于 2020-10-23 15:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
迷失未来 发表于 2020-10-23 14:44
重启一下软件就行了,盗版软件都这个毛病
重启好多次了   重新编程还是这样
发表于 2020-10-23 19:24:17 | 显示全部楼层
流浪的模王 发表于 2020-10-23 15:23
重启好多次了   重新编程还是这样
你的版本号是什么,NX12.就容易出现这样的问题。使用NX12.0.1.7这个版本好一点,版本再高一点界面就不一样了
 楼主| 发表于 2020-10-24 00:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
偽袮ジ痴鈊 发表于 2020-10-23 19:24
你的版本号是什么,NX12.就容易出现这样的问题。使用NX12.0.1.7这个版本好一点,版本再高一点界面就不一 ...
我的是10.0版本的   是软件问题吗?
发表于 2020-10-24 22:01:14 | 显示全部楼层
流浪的模王 发表于 2020-10-24 00:03
我的是10.0版本的   是软件问题吗?
公差改大点  有时候是程序太长 有个东西预留很小   大于那个东西  就这样‘
发表于 2020-10-25 13:32:10 | 显示全部楼层
有时候是刀路参数设置问题
发表于 2020-10-25 15:02:01 | 显示全部楼层
我的是10.0版本的   是软件问题吗?
反正我肯定不想用回以前的版本,做刀轧内部访问出错分分钟把你气死,不能修改不能保存有时还打不文件
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:02:44 | 显示全部楼层
大佬   那现在哪个版本最好  我重新下载
GMT+8, 2026-11-24 01:36
