楼主: 设计创奇
[求助] 求助这个产品该怎么装夹
发表于 2020-10-28 10:54:18 | 显示全部楼层
tdbsyy 发表于 2020-10-25 08:06
非要铣的话就三爪,软钳口搞咯。
如果做批量,这样太慢了。
发表于 2020-10-28 11:10:39 | 显示全部楼层
爬面浪费时间,放倒侧铣,还快,效果还好
发表于 2020-10-28 13:23:31 | 显示全部楼层
很简单的,放车床上做,产品夹具角度摆好,直接车出来 ,高效又省力
发表于 2020-10-29 08:24:18 | 显示全部楼层
非要铣的话就三爪,软钳口搞咯。
你这样做亏出屎,还爬3D,一个小时做一个{:}
77
 楼主| 发表于 2020-10-29 10:33:25 | 显示全部楼层
承蒙UG网指点迷津,装夹30秒,一出六,2分钟。
发表于 2020-10-29 15:10:57 | 显示全部楼层
非要铣的话就三爪,软钳口搞咯。
这样加工的话,估计亏得内裤都没得穿了
30
发表于 2020-10-29 15:26:28 | 显示全部楼层
木之枝 发表于 2020-10-29 15:10
这样加工的话,估计亏得内裤都没得穿了
没看到,软钳口!!!
发表于 2020-10-29 16:28:27 | 显示全部楼层
斜放,飞刀飞,注意加工方向,否则洗完可能有毛刺,或者打坏口。
不惧此生沉幻海,心中自有大光明
发表于 2020-10-29 17:20:34 | 显示全部楼层
定制刀具,带斜度的就行啦
发表于 2020-10-29 17:25:39 | 显示全部楼层
这种我都是锣个斜面,一个斜面多个装夹产品,然后大刀飞过去,记得倒角,不如后工去毛刺骂死你
GMT+8, 2026-11-24 01:10
