楼主: 副总经理
[活动] 每日领取5G币【论坛任务】
 荐  火...   [复制链接]
发表于 2014-2-20 07:44:03 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-2-20 08:01:36 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-2-20 08:13:03 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-2-20 08:15:26 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-2-20 08:19:51 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-2-20 08:22:42 | 显示全部楼层
1,第一个答案是B的问题是?
A) 2 B) 3 C)4 D) 5 E)6
2, 唯一的连续两个具有相同答案的是?
A) 2,3 B)3,4 C)4,5 D)5,6 E)6,7
3, 本问题答案和哪个问题答案相同?
A)1 B)2 C)4 D)7 E)6
4, 答案是A的问题的个数?
A)0 B)1 C)2 D)3 E)4
5, 本问题答案和哪个问题相同?
A)10 B)9 C)8 D)7 E)6
6, 答案是A的问题的个数和答案是什么的问题的个数相同?
A)B B)C C)D D)E E)以上都不是
7,按照字母顺序本问题的答案和下一个问题的答案相差几个字母?
A)4 B)3 C)2 D)1 E)0 注:A和B相差一个字母
8,答案是元音字母的问题的个数?
A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 注: A和E是元音字母
9,答案是辅音字母的个数?
A)是一个质数 B)是一个阶乘数 C)是一个平方数 D)是一个立方数 E)是5的倍数
10,本问题的答案是:
A)A B)B C)C D)D E)E
推理过程:
1)考虑7、8;则8的答案只能为A、E、C;从而9的答案只能为:D、C、B;7的答案在8是E的时侯不定;另外两种情况下是确定的C或者D。
2)考虑2:A不可能,否则123矛盾;如果选B,则1234的答案为ABCC;和789的三种情况分别比对,发现都不适合。
3)跳到3:很容易看出,由于2的AB都不可能,则3的ABC都不可能;如果为D,则7的答案也为D,那么789的答案确定,再推其他几个答案,都不适合。所以3的答案只能为E。则6的答案为E。
4)再回到1,由于2、3、6的答案都不可能是B,则只可能选C或者D,分别代入,很快可以排除D,选C。
5)后面的就好推了。
发表于 2014-2-20 08:24:09 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
中将
发表于 2014-2-20 08:26:36 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-2-20 08:42:49 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-2-20 09:03:12 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
GMT+8, 2026-10-10 16:02
