查看: 3099|回复: 8
[2306系列] NX2306所有版本,非草图对象着重,不能正常显示
发表于 2023-9-10 00:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2306所有版本,非草图对象着重,不能正常显示。
非草图对象
此选项在“草图”任务环境中使用。它指定非草图对象是否取消着重,以及是否只有草图平面上的对象可选择。
默认名称:UG_objectsOffSketchPlane
有效选项:[正常显示,取消着重且可选,取消着重且如果草图平面外不可选
当前勾选“正常显示”,也不起任何作用。
发表于 2023-9-11 09:05:32 | 显示全部楼层
选第二个,取消着重且可选
51
 楼主| 发表于 2023-9-11 09:56:22 | 显示全部楼层
iyowey 发表于 2023-9-11 09:05
选第二个,取消着重且可选
这3个选择任何一个,都不管用。
包括新版本草图、旧版本草图,都是这样不管用。
发表于 2023-9-11 13:13:38 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2023-9-11 09:56
这3个选择任何一个,都不管用。
我这选第二个虽然还是着重,但是能看到产品可以选线了
47
4万
发表于 2023-9-11 16:57:36 | 显示全部楼层
1、确有此现象;
2、变通方法:可视化首选项-着重-几何体-透明度中将游标移动到最小值30,边颜色可调成黑色,这样设置至少不会让你感到暗暗的。
51
 楼主| 发表于 2023-9-11 21:07:29 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-9-11 16:57
1、确有此现象;
2、变通方法:可视化首选项-着重-几何体-透明度中将游标移动到最小值30,边颜色可调成黑 ...
效果不大,只能等2312了
发表于 2023-9-12 07:53:21 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2023-9-11 21:07
效果不大,只能等2312了
{:biggrin:}等 2612了  用不了几年
发表于 2023-9-12 14:13:36 | 显示全部楼层
还真没有注意这个问题,{:}{:}{:}
21
发表于 2023-9-13 08:23:41 | 显示全部楼层
开始发布到现在补丁,都试过。草图着重,设置失效。一直在用2212版本,不然部件的边线,透明部件设计看结构,有这个真心不方便。只能等后续修复
GMT+8, 2026-11-26 22:35
