查看: 16|回复: 1
[分享] 【草图】中共线两矩形拆分的方法
发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:有时会碰到两矩形两条边都共线的情况,一旦四条边的端点重合就没办法通过松弛约束和尺寸把某一矩形单独移开。通过草图导航器中发现只有共线约束可以松弛,没有显示重合约束。
方法1:将其中一个矩形在重合处的两条垂直曲线的两个端点设置重合约束,再使用【松弛约束】选中整个矩形即可移动。 注:可设置距离为0且可修改尺寸的线性尺寸。
方法2:将其中一个矩形的所有曲线【刚性】的【新建草图组】。 注:可设置距离为0且可修改尺寸的线性尺寸。
方法3:将其中一个矩形的所有曲线选为【工作区域】的对象,移动后再将【工作区域】恢复回整个草图,再重新约束。
方法4:将其中一个矩形的所有曲线选中后按住shift上下晃动,可以维持两条竖直边的共线,松弛两条水平边的共线。
发表于 4 分钟前 | 显示全部楼层
太强大了
GMT+8, 2026-11-11 16:47
