楼主: 867761306
[求助] 各位大神,NX能像SW一样通过装配体,直接打开工程图吗
发表于 2026-8-26 07:23:58 | 显示全部楼层
是不是可以理解为,如果部件名称为ABC.prt,那么图纸就需要为ABC_dwg1.prt。如图纸名称改为DEF_dwg1.prt也可以,只要后缀部分是_dwg1。
发表于 2026-8-31 21:26:18 | 显示全部楼层
工程图和prt是两个文件,这种可以点赞
发表于 2026-9-4 14:15:34 | 显示全部楼层
这看的我头晕目眩的
 楼主| 发表于 2026-9-4 16:51:45 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-8-26 07:23
是不是可以理解为,如果部件名称为ABC.prt,那么图纸就需要为ABC_dwg1.prt。如图纸名称改为DEF_dwg1.prt也 ...
也得是ABC_dwg1.prt,如果是DEF_dwg1.prt,,,两个文件也不能关联啊
 楼主| 发表于 2026-9-4 16:52:25 | 显示全部楼层
马不停蹄123123 发表于 2026-8-31 21:26
工程图和prt是两个文件,这种可以点赞
感谢点赞
 楼主| 发表于 2026-9-4 16:52:41 | 显示全部楼层
于十七555 发表于 2026-9-4 14:15
这看的我头晕目眩的
其实挺简单
发表于 2026-9-4 17:00:47 | 显示全部楼层
我的意思是你判断的是名称而不是父子关系,其实图纸和模型是父子关系,图纸是父节点,模型是子节点。
发表于 2026-9-5 08:15:20 | 显示全部楼层
要学的东西太多了,有的都用不上
 楼主| 发表于 2026-9-6 08:26:28 | 显示全部楼层
于十七555 发表于 2026-9-5 08:15
要学的东西太多了,有的都用不上
是啊是啊。。
发表于 2026-9-7 09:52:13 | 显示全部楼层
如果部件名称为ABC.prt,那么图纸就需要为ABC_dwg1.prt,通过二次开发可以实现。我目前做成功的是 通过零件打开对应工程图(零件和工程图是两个文件如:零件ABC.prt  工程图  ABC_dwg.prt)
GMT+8, 2026-10-15 08:31
