查看: 6809|回复: 16
[求助] 别人发来的模具图,我如何将其它的一个零件单独打开呢??
发表于 2023-11-20 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个黄色的是我想单独打开的,但这个模具现在是全是体,如何另存为单独的零件将黄色的呢?
发表于 2023-11-22 10:45:25 | 显示全部楼层
wcs8848 发表于 2023-11-20 20:55
我所问的问题是,如何在UG中,对体,或者单独一个装配中的零件,将它不通过存STP(主要怕烂面),得到这个单独零件 ...
装配-新建组件-选中单独的零件,就可以了
发表于 2023-11-20 17:16:20 | 显示全部楼层
文件导入时把展平装配选项打勾
21
发表于 2023-11-20 14:08:09 | 显示全部楼层
用UG软件的话,就把你要的零件,导出去,然后再单独打开。或者在一个图档里面,把零件单独放一个图层,再切换到零件图层。也可以用CROE打开装配图,再将所需零件图单独打开。
活跃会员论坛元老
发表于 2023-11-20 10:24:37 | 显示全部楼层
个人建议如下     文件→导出→step     选中这个单独的体
发表于 2023-11-20 10:52:46 | 显示全部楼层
复制粘贴可以不?
发表于 2023-11-20 16:35:17 | 显示全部楼层
发上来,试试看
34
发表于 2023-11-20 17:30:47 | 显示全部楼层
图纸哪来的给他打回去,让他按装配来,不惯着他{:}{:titter:}{:}
60
 楼主| 发表于 2023-11-20 20:55:11 | 显示全部楼层
我所问的问题是,如何在UG中,对体,或者单独一个装配中的零件,将它不通过存STP(主要怕烂面),得到这个单独零件.谢谢{:}
发表于 2023-11-21 11:05:50 | 显示全部楼层
复制零件粘贴到新建文件里
发表于 2023-11-21 13:15:28 | 显示全部楼层
試試看囉
1.mp4.zip
925.18 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2026-10-27 13:52
