楼主: pmjxc
[分享] 运用宏程序检查刀具寿命的方法
 火 [复制链接]
发表于 2026-1-20 21:48:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
发表于 2026-1-30 22:54:50 | 显示全部楼层
谢谢大师傅分享
发表于 2026-1-31 07:44:00 | 显示全部楼层
先点赞、再观看。养成良好习惯。
发表于 2026-1-31 10:51:31 | 显示全部楼层
研究试试,大佬厉害
 楼主| 发表于 2026-1-31 22:20:50 | 显示全部楼层
昆山一枝花 发表于 2025-11-12 13:47
IF[#11001NE#701]THEN#601=0
IF[#601EQ0]THEN#701=#11001
可以直接改成IF[#11001NE#701]THEN#701=#11001
今天才看到你的回复,不好意思,我这是两个判断,假如刀补长度不等于记录的长度,那么就会把刀号里面的记数清零,表示换过刀具了,后面一句是判断刀号里面的数值清零后,需要重新记录现有的刀补长度,你那个只是判断刀补长度不等于记录的,那么就重新记录刀补长度,记录刀号的数量是没有变化的
发表于 2026-2-5 15:00:05 | 显示全部楼层
我也是先点赞、再观看。养成良好习惯。
发表于 2026-2-12 14:42:15 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2026-3-17 11:42:09 | 显示全部楼层
大佬牛逼,跟着学习学习。
发表于 2026-3-17 16:04:14 | 显示全部楼层
先点赞、再观看。养成良好习惯。
发表于 2026-3-22 17:21:07 | 显示全部楼层
ThreeAxis★刚* 发表于 2025-9-6 08:42
我们现在的机器  时间  次数 都可以整体设置,也可以每把刀单独设置,到了是仅提示,继续执行,还是暂停, ...
你好,请问下,长时间的刀怎么自动拆成几把刀共同完成呢,刀具寿命到了报警,然后换刀,对刀,重新加工吗,不会撞吗
GMT+8, 2026-11-12 14:00
