楼主: zdp215
[求助] UG12.0孔铣深度设置错误,导致铣深了,过切检查不出来,你们的也是这样吗?
发表于 2025-1-23 01:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
按我个人的理解,孔铣是基于特征编程的,你把孔铣的深度改成用户定义了,相当于把特征深度改变了,它检查过切的时候是检查的这个特征。(但是有时候又会提醒过切就很神奇)
28
发表于 2025-1-25 14:01:37 | 显示全部楼层
孔洗会这样是你复制了你上一个做好的程序,你是这样子操作的吧?
不然做模板不会的,
这样子我也碰到过
发表于 2025-1-25 15:39:39 | 显示全部楼层
我来表达一下孔铣的优点和缺点:
优点:1.操作步骤少 2.计算刀路快 3.对破孔能一键识别
缺点:1.选择孔特征后会生成一个隐藏的体,这个体不能删掉,全部显示后就出来了,但是不能移除参数 2.孔铣刀路:后处理的文件较大,是相对与其他策略 3.孔铣选择孔特征时,有时候会出现反向坐标,这时候要点击“反向”给它正过来,否则刀路是从底部开始加工。4.更改了刀号的刀路要重新生成,不然是红色的
357
 楼主| 发表于 2025-1-26 09:35:21 | 显示全部楼层
牛连举 发表于 2025-1-25 15:39
我来表达一下孔铣的优点和缺点:
缺点:1.选择孔特征 ...
谢谢,学习了
发表于 2025-1-27 21:06:04 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,手动修改深度以后过切检查是检查不出来的
发表于 2025-2-1 14:31:11 | 显示全部楼层
孔铣编好程序 重新生成一下会遇到刀路在工件表面的  但是这种过切的还真没遇到过 也许是软件版本问题 换个版本试试
发表于 2025-2-10 14:34:01 | 显示全部楼层
看到大家讨论得很激烈,我也想说说自己的看法。孔铣作为特征识别加工策略,在不同版本的UG上确实有区别。出现识别错误铣大,铣深,漏切的情况确实有,如果你没有遇见过只能送上我的祝福。因为对于特征孔较多的工件,过切检查也不是万无一失。因为特征已经识别错误,过切检查就无能为力了。对于高价值的产品,VT仿真仍然是一把利器。守好最后一道。最后祝大家少出错多挣钱。
28
发表于 2025-2-15 18:30:09 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2025-1-22 23:26
我说的是过切检查不出来的问题,只有少数几个人听懂了,其他人都跑题了
钻头打孔和铣削孔过切检查和没检查没区别,就给出一行英文字母,不能像开粗或者等高啥的直接给说有过切或无过切。UG10.0
发表于 2025-2-16 11:25:12 | 显示全部楼层
孔铣遇到过上边大孔下边小孔,选2个孔,生成刀路,没细看铣完发现上下一样大,重新生成刀路又正常了,什么参数也没动
GMT+8, 2026-11-18 06:48
