查看: 1335|回复: 6
[已回复] UG装配图,图形显示不圆滑,请教下
发表于 2025-5-7 08:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG装配图,图形显示不圆滑,双击零件后,这个零件外观变圆滑了,双击父项装配体,整个装配图又变得有棱有角的,请问这个怎么设置,可以让装配图变得圆滑一些.
发表于 2025-5-7 09:03:13 | 显示全部楼层
默认轻量化加载吧,选完全加载
 楼主| 发表于 2025-5-7 10:03:02 | 显示全部楼层
NQJ-NX 发表于 2025-5-7 09:03
默认轻量化加载吧,选完全加载
感谢提示,不过我只选择 完全加载, 不附带轻量化显示,打开装配体后显示效果更好.
发表于 2025-5-7 11:40:07 | 显示全部楼层
精细化加载,公差设置小点
发表于 2025-5-8 09:56:34 | 显示全部楼层
step 1. 选择部件
step 2. 菜单:装配 -> 关联控制 -> 显示精确
step 3. 更新显示
 楼主| 发表于 2025-5-8 10:34:36 | 显示全部楼层
78950105 发表于 2025-5-8 09:56
step 1. 选择部件
step 3. 更新显示
你的方法也可以,只是只能一个一个零件更新,我是在  打开---选项里设置的
发表于 2025-5-8 11:12:36 | 显示全部楼层
两个不同的设置方式。一个是临时的,一个是长期的。对硬件资源的占用不同。
GMT+8, 2026-11-5 19:21
