楼主: 13251174384
[求助] 双斜面如何精准加工?
发表于 2025-5-14 12:10:01 | 显示全部楼层
做个定位底板,反过来用销孔定位
 楼主| 发表于 2025-5-21 17:34:23 | 显示全部楼层
ThreeAxis★刚* 发表于 2025-5-14 11:25
他这种肯定不是一百件装一块大底板上。而是一块底板上装2个3个或者几个(估计底板规格两三百左右)。  有10 ...
一个板子装三十几件
 楼主| 发表于 2025-5-21 17:35:05 | 显示全部楼层
447080 发表于 2025-5-13 19:55
先做地下孔,你做个工装以底下孔定位做其他的
全是单件,没法搞工装
 楼主| 发表于 2025-5-21 17:36:39 | 显示全部楼层
wubai88888888 发表于 2025-5-14 11:46
装夹两面还要求差一两丝 太难了  直接委外四轴吧
四面加工,两个双斜面,两个平面
 楼主| 发表于 2025-5-21 17:37:37 | 显示全部楼层
周龙祥 发表于 2025-5-14 11:45
平口钳装夹   重复装夹定位  打表分中 误差在10-15丝是正常的,你这个差60丝 就有点问题了,你机床的重复定 ...
单件机器上校标在2/3丝,取坐标可能有个3/5丝,但是一堆零件组合后最大偏差0.6
 楼主| 发表于 2025-5-21 17:46:48 | 显示全部楼层
13251174384 发表于 2025-5-13 17:51
顶面和侧面都是双斜面,一共有一百多件不一样的,装在一个大板子上打三坐标,要保证相对位置2-3丝样子 ...
一个一个件是要装夹4次加工,大部分件外形尺寸70*60*150样子,每个件都是不同角度的双斜面,做不了工装,一共要加工4个面,两个双斜面,一个平面和背后无用的面,,单件是要求三个面上的销孔位置度控制在0.02样子,然后一共36件装在一个大板子上,要保证图中两个大孔,和顶部两个销孔装的那个零件,3*36件的相对位置在0.02-0.03样子。这个图有保密协议,上不了3D.,单件报价120,材料综合在30元一件样子,目前大楷1个半小时做一件,主要时间浪费在两个斜面装甲效正上面了。。大佬们有没有好的加工方法,这个后续要一直做,这个价格工装是搞不了,现在全靠人工调节.
 楼主| 发表于 2025-5-21 17:48:30 | 显示全部楼层
gsphzc 发表于 2025-5-13 18:37
能不能上个图?
有保密协议,上不了3d
发表于 2025-5-21 19:47:01 | 显示全部楼层
割几个角度块垫着加工,用高精度平口钳,不至于差这么多
28
发表于 2025-5-22 08:41:22 | 显示全部楼层
13251174384 发表于 2025-5-21 17:35
全是单件,没法搞工装
外发吧,你又不想搞工装
GMT+8, 2026-11-5 19:05
