查看: 2093|回复: 7
[求助] 有没有前辈分享各种铣刀加工各种材料的参数
发表于 2025-5-24 12:38:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人以前没干过加工中心 刚入行三个月 不懂加工参数怎么设置 老是坏刀 有没有前辈分享一个可以看各种铣刀加工各种材料参数的 求求了
发表于 2025-5-24 18:11:41 | 显示全部楼层
材料                硬度特性        切削量        转速        进给        变形程度        注意点        加工方法
特殊塑材        尼龙/ABS/聚四氟乙烯/塞钢        塑性较好 较软        1mm        4000-6000        1000-2500        较大        大刀加工材料融化        正常清切,夹持要多,压板螺钉
        peek        硬度与尼龙相当(脆)        1mm                        中等        变形特别大        反复消除变形,保证公差
        电木板/FR-4        代表硬度不硬但是磨刀        动态式        2000-4000        1000-2000        适中        分层加工容易崩边,磨刀        动态,低转速,钢用铣刀        先倒角再加工
        石墨/碳纤维/硅铝
铝合金/黄铜        2A12        适中        1-2mm        6000-15000        1000-3000        适中   0.5mm内
        2A21        较软(预热处理)        1mm                         小    0.2mm内        容易粘刀        小刀轻切,快进给
        5A06        适中        1-2mm                        适中   0.5mm内
        6061        适中        1-2mm                        较大   1.0mm内
        6063        较软(预热处理)        1mm                         小    0.2mm内        容易粘刀        加工材料变形极小0.1
        7075/7050        脆性        1-2mm                        适中   0.5mm内        有脆性
        镁铝合金        硅铝合金                                        易燃        小切削
钢材/紫铜        45#/A30/Q235/P20/Cr12mov        正常        0.3-0.5mm        3000-4500        1000-2000        正常   0.5mm内
        不锈钢304/316        粘        0.2-0.3mm        2000-3000        1000-1500        较大  1.0mm左右        开粗刀尽量带R
        淬火钢(>40°)        超硬        0.1mm内        800-1200        600-1000                开粗刀尽量带R
        高温合金(钛合金)        硬        0.3        2000        1000                及其磨刀,及其硬,及其不散热
                                刀具直径                200*200
                        8及以上        12-4        精光-开粗
                        8以下低一个直径少一半
发表于 2025-5-25 08:08:44 | 显示全部楼层
那么多AI软件,用起来啊,它们给的参数可以参考,再根据自己的机台调整下,O了
 楼主| 发表于 2025-5-26 13:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
迷航* 发表于 2025-5-25 08:08
那么多AI软件,用起来啊,它们给的参数可以参考,再根据自己的机台调整下,O了 ...
多谢多谢
 楼主| 发表于 2025-5-26 14:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
特殊塑材        尼龙/ABS/聚四氟乙烯/塞钢        塑性较好 ...
不懂啊  20r0.8的刀片加工304不锈钢 铣100的内孔深度45 参数怎么给
发表于 2025-8-15 17:07:02 | 显示全部楼层
有没有电子表格兄弟?
31
发表于 2025-8-15 22:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
啥软件推荐一下啊
发表于 2025-8-17 08:51:41 | 显示全部楼层
DeepSeek、腾讯元宝、搜狗输入法自带的“AI汪仔”、夸克浏览器(这个AI已经集成到搜索栏里了)、百度(这个也是集成到搜索栏里了,不过有时候会有广告在前面,要翻一下找到"百度AI+")
前面两个我在手机上用,后面的在电脑上用
它们推荐的参数有时候错的很离谱,直接问出来,会改进推荐
GMT+8, 2026-11-18 03:59
