楼主: mfdlol
[求助] NX2306.4000大佬们有遇到这种过切的吗?
发表于 2025-6-2 10:49:38 | 显示全部楼层
2412也会、
 楼主| 发表于 2025-6-2 11:55:43 | 显示全部楼层
2306.4000做的。里面刀路有些有过切,重新生成再看有没有。或者自己随便画个。【斜坡角0时铣台阶孔或者多台阶方框一般会是纯螺旋刀路(台阶处会有进退刀),铣孔时等高默认后处理出来的是G01,孔铣有些后处理是G02,G03(有些机床后处理配合不好会有报警,个人遇到过“非法平面选择”)这些可以通过修改后处理和机床参数解决,不作为本次讨论重点。】上述图档刀路过切问题也是偶发性遇到的。师傅们有遇到的可以一起探讨或者有其他解决方法的可以不吝分享。感谢各位师傅分享。
Desktop.rar
433.18 KB, 下载次数: 16, 下载积分: G币 -1
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
发表于 2025-6-2 13:27:44 | 显示全部楼层
过切检查会报警吗
60
发表于 2025-6-2 13:56:51 | 显示全部楼层
切坡角给个2度
35
发表于 2025-6-2 14:22:05 | 显示全部楼层
学习学习 水一分
 楼主| 发表于 2025-6-2 14:31:34 | 显示全部楼层
benchiuptree 发表于 2025-6-2 13:27
过切检查会报警吗
设置部件毛坯后,刀轨检查会有报警显示
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
发表于 2025-6-2 15:31:17 | 显示全部楼层
这个好像是开了光路光顺的原因。你把光顺去掉应该就不会了
发表于 2025-6-2 15:50:20 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-6-2 16:18:12 | 显示全部楼层
周龙祥 发表于 2025-6-2 09:17
没有斜坡角你怎么让他沿部件斜进刀
斜坡角是刀具向下加工的角度   没有这个角度怎么加工 ...
10.0以前的版本斜坡角时0度时,刀路时按每层切深螺旋均匀到底的!
GMT+8, 2026-11-18 05:13
