楼主: 人间皆过往
[求助] 西门子840 G41和G42不管用 是不是机床哪个参数没开
发表于 2025-7-1 11:54:10 | 显示全部楼层
人间皆过往 发表于 2025-7-1 10:53
你不懂什么叫程序没问题么
到时解决了,发出来看看到底是什么原因。机床参数刀补写入未设置,这个概率还是很小的,机床厂不太靠谱,不过偶有小问题,也有可能的。
 楼主| 发表于 2025-7-1 13:07:31 | 显示全部楼层
应该是机床参数刀补写入未设置.我们这是二手机床 找人修过一次 修好了 但是前段时间恢复了一次备份 就又不能用了 也找不到那个修床子的了 我想问问大神们有会弄的么
 楼主| 发表于 2025-7-1 13:13:13 | 显示全部楼层
ThreeAxis★刚* 发表于 2025-7-1 11:54
到时解决了,发出来看看到底是什么原因。机床参数刀补写入未设置,这个概率还是很小的,机床厂不太靠谱, ...
 楼主| 发表于 2025-7-26 19:43:45 | 显示全部楼层
迷航* 发表于 2025-6-30 21:08
G41/G42后面有D吗?
有 D
发表于 2025-7-27 08:16:35 | 显示全部楼层
通道参数22550:TOOL_CHANGE_MODE,这个参数的值是0或1,改下看看
参数22560:TOOL_CHANGE_M_MODE,这个参数的值一般是6,看看有没有问题。
 楼主| 发表于 2025-7-29 07:18:28 | 显示全部楼层
参数22560:TOOL_CHANGE_M_MODE,这个参 ...
没有管用  我的机床22560参数是66   从外面找修床子的说是主轴上没有刀号 所以不管用 但是现在机床不能自动换刀  自动换刀就报警    修床子的也没弄好    谢谢大神
GMT+8, 2026-11-22 09:17
