查看: 1114|回复: 15
[求助] 西门子840 G41和G42不管用 是不是机床哪个参数没开
发表于 2025-6-30 14:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子840 G41和G42不管用 是不是机床哪个参数没开  求大佬指教
 楼主| 发表于 2025-6-30 14:36:52 | 显示全部楼层
中捷龙门
发表于 2025-6-30 14:55:45 | 显示全部楼层
程序发出来看看,西门子一般都是默认的D1
嘿嘿
发表于 2025-6-30 15:45:34 | 显示全部楼层
只要是正经机床都会识别G41G42的,除非不正经!最坏的打算就是没输出刀补号,这个我不敢这么认为!
 楼主| 发表于 2025-6-30 20:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
程序没问题,
 楼主| 发表于 2025-6-30 20:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
NX编程小学生 发表于 2025-6-30 15:45
只要是正经机床都会识别G41G42的,除非不正经!最坏的打算就是没输出刀补号,这个我不敢这么认为! ...
程序肯定没问题
发表于 2025-6-30 21:08:34 | 显示全部楼层
G41/G42后面有D吗?
 楼主| 发表于 2025-7-1 07:04:07 | 显示全部楼层
迷航* 发表于 2025-6-30 21:08
G41/G42后面有D吗?
有 程序肯定没问题
发表于 2025-7-1 09:23:23 | 显示全部楼层
首先你可懂刀补,你要说懂,那就是机床的问题了。
 楼主| 发表于 2025-7-1 10:53:45 | 显示全部楼层
你不懂什么叫程序没问题么
GMT+8, 2026-11-22 09:17
