楼主: religioukite
[2506系列] 试用2506以后感觉养老版本是2412了
发表于 2025-7-9 11:47:48 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2025-7-4 16:35
2506的草图画直线命令改成跟SW一模一样的,就是右键切换画圆弧。以前是SW抄UG,现在竟变成UG抄SW十多年前 ...
其实草图无所谓,我觉得 UG的装配  最好 抄袭一下 creo或者SW,太死板,尤其那个同心  必须 点重合 还有同一个条件策略只能用2次
发表于 2025-7-14 10:59:43 | 显示全部楼层
个人是用习惯了12.0的草图,,,高版本是真心用不来。感觉变得很繁琐了。高版本草图现在时连捕捉点都没了。在实体上草图是真的是灾难。在搞啥子嘛
发表于 2025-7-15 11:12:02 | 显示全部楼层
religioukite 发表于 2025-7-4 16:43
ug的参数化也很强的,只不过搞得精的人不多,或者日常工作很少用到,参数化表达式我做个几个模型,挺好用, ...
这个是什么操作,记事本写代码导进去?
发表于 2025-7-17 14:41:00 | 显示全部楼层
表达式,要是移除参数就没了
发表于 2025-7-17 23:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 10:53:23 | 显示全部楼层
birdfly 发表于 2025-7-4 17:25
你的怎么只有这么一点点,是版本的原因吗
你没做事当然占用内存不高
 楼主| 发表于 2025-7-18 10:54:30 | 显示全部楼层
贾玉 发表于 2025-7-15 11:12
这个是什么操作,记事本写代码导进去?
其实是个很简单的操作,参数化建模的模型画好后,把表达式导出,然后直接修改表达式文件,然后打开参数化模型直接导入表达式文件就行了,顺便提一嘴表达式名称支持中文,这个很方便的
只不过做参数化模型的时候要考虑表达式的关联性,尽量用最少的表达式创建出模型,这样修改起来也方便
我也不会二次开发,如果能做到一个窗口把表达式直观的列出来然后直接修改那就特别爽了
发表于 2025-7-19 14:46:06 | 显示全部楼层
religioukite 发表于 2025-7-18 10:54
其实是个很简单的操作,参数化建模的模型画好后,把表达式导出,然后直接修改表达式文件,然后打开参数化 ...
你这个比较高级
发表于 2025-7-19 14:55:07 | 显示全部楼层
religioukite 发表于 2025-7-5 08:17
好像是18年购入的dell G7
又是一个舍得买苹果手机,舍不得买好电脑的
发表于 2025-8-11 17:23:18 | 显示全部楼层
2406很卡,一次选几十条刀路顯示的话,会卡到你怀疑人生,不知道怎么解决这个问题
GMT+8, 2026-11-26 13:58
