查看: 9555|回复: 44
[2506系列] 试用2506以后感觉养老版本是2412了
发表于 2025-7-4 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚安装了2506。今天试用了大概半天的样子,个人感觉草图不太友好 ,有点向sw靠拢的意思,我相信工程师是好心,但是这个使用第一繁琐,第二不流畅,(当然我的电脑配置比较拉。。)、我觉得不流畅的原因不能甩锅给电脑配置,同样的电脑用2412的草图和2506的草图得到的响应速度是完全不一样的,2506的延时太明显了
草图界面,捕捉点灰色。。。差评,很多功能集成到了右键,相当于又多按一次鼠标,唯一欣慰的是暂时还没出现2412完成草图时间歇性卡顿的问题,测量窗口的执行效率感觉比2412延时低了一点点,但是延时也是很明显,今天看任务管理器的进程,感觉从24版本开始NX和前面的架构不一样了,是不是这个问题导致了软件的卡顿也不得而知,我也是菜鸟
到目前为止我用过得版本中2306在高版中表现优秀,要不是为了2412计算刀路的速度,我可能还停留在2306。
乱七八糟说半天,其实最难接受的还是草图的改版,其他都还好。当然我也没有深度测试去画复杂的草图,说的片面了点,单从使用习惯来说确实让人不好接受
希望12版能做出大优化,新版本还是有新版本的优势。
82
发表于 2025-7-4 14:23:54 | 显示全部楼层
SW的建模设计师跳槽去了西门子,未来全参数建模这块基本上要向SW靠拢了。同样的,SW卡顿崩溃估计以后也会带给NX
发表于 2025-10-23 14:33:43 | 显示全部楼层
2506今天草图捕捉又卡死了,一怒之下,换回2412 了
发表于 2025-7-19 14:55:07 | 显示全部楼层
religioukite 发表于 2025-7-5 08:17
好像是18年购入的dell G7
又是一个舍得买苹果手机,舍不得买好电脑的
发表于 2025-7-9 11:47:48 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2025-7-4 16:35
2506的草图画直线命令改成跟SW一模一样的,就是右键切换画圆弧。以前是SW抄UG,现在竟变成UG抄SW十多年前 ...
其实草图无所谓,我觉得 UG的装配  最好 抄袭一下 creo或者SW,太死板,尤其那个同心  必须 点重合 还有同一个条件策略只能用2次
发表于 2025-7-5 09:07:36 | 显示全部楼层
台式机不是用得更舒服吗?我从来不用笔记本电脑,小小一点的屏幕,小小的键盘,怎么用怎么别扭
 楼主| 发表于 2025-7-4 14:00:26 | 显示全部楼层
看了一下进程内存占用,2306不到600M,2412占用不到2.7G  2506占用1.3G左右,还是能看出来在做优化,等占用优化到5000M的时候那就厉害了
28
活跃会员
发表于 2025-7-4 15:41:11 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2025-7-4 14:23
SW的建模设计师跳槽去了西门子,未来全参数建模这块基本上要向SW靠拢了。同样的,SW卡顿崩溃估计以后也会带 ...
你是那得到的 小道消息 ?
发表于 2025-7-4 15:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
2412比2306计算刀路快吗?
82
发表于 2025-7-4 15:47:47 | 显示全部楼层
陌上笙歌 发表于 2025-7-4 15:41
你是那得到的 小道消息 ?
论坛以前有个消息,说的是西门子挖了SW的开发人员,后面就搞出来了高版本草图,风格像极了SW
28
活跃会员
发表于 2025-7-4 16:17:17 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2025-7-4 15:47
论坛以前有个消息,说的是西门子挖了SW的开发人员,后面就搞出来了高版本草图,风格像极了SW ...
为啥不学学 Creo  的草图呢,我感觉 Creo参数化 草图 比 SW 草图强啊
发表于 2025-7-4 16:35:30 | 显示全部楼层
2506的草图画直线命令改成跟SW一模一样的,就是右键切换画圆弧。以前是SW抄UG,现在竟变成UG抄SW十多年前的功能,我去,没落成这样了!
 楼主| 发表于 2025-7-4 16:40:21 | 显示全部楼层
看过其他软件的草图过程,sw我安装到电脑一共打开两三次,我就感觉其他软件的草图有点繁琐,纯2D的话还是CAD,那是真的强
或许是习惯UG草图的模式,现在对那种画一根标一根的模式真心头疼,还有配合左键给尺寸的也是感觉繁琐 ,2506以前的草图我感觉最适合我
 楼主| 发表于 2025-7-4 16:43:42 | 显示全部楼层
ug的参数化也很强的,只不过搞得精的人不多,或者日常工作很少用到,参数化表达式我做个几个模型,挺好用,只不过我还没学明白,我只能用记事本改数据,到软件里找太麻烦,记事本改完直接调用
GMT+8, 2026-11-26 13:58
