查看: 1200|回复: 10
[求助] 求助一个UG侧铣头四轴后处理
发表于 2025-7-31 08:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个侧铣头四轴后处理!龙门加工中心(立加)手动侧铣头加了一个(A轴)转台的后处理
相当于卧加一样,,唯一不同的是卧加的(Y轴)是朝上的,(Z轴)是前后的!
我这个侧铣头编程是(Z轴)朝上的,(Y轴)是前后的
!!!!如图所示!!!
发表于 2025-7-31 09:44:49 | 显示全部楼层
论坛找一下应该有的,如果和卧加差不多,也可以找卧加的后处理修改一下
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:47:58 | 显示全部楼层
小弟找了两天都没找到
发表于 2025-7-31 11:50:03 | 显示全部楼层
怎么把四轴后处理改成侧铣头后处理,大佬,求助!!
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=9574731
(出处: UG爱好者)
去这里看看
 楼主| 发表于 2025-7-31 13:45:15 | 显示全部楼层
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
大佬你好,,你发的这个链接我看了,处理零度是没问题,,处理别的角度就没有程序,,处理不出来
 楼主| 发表于 2025-7-31 13:46:40 | 显示全部楼层
卧加的后处理和这个定义都不一样,不好改呢
发表于 2025-7-31 16:31:47 | 显示全部楼层
那就只能找人定制了
 楼主| 发表于 2025-7-31 16:44:10 | 显示全部楼层
好吧,,厂里不舍得花钱,再找找
 楼主| 发表于 2025-9-1 16:45:39 | 显示全部楼层
各位大神有没有呢,,分享个
66
发表于 2025-9-1 18:28:05 | 显示全部楼层
私信定制wei:whyaks
V: WhyAks
GMT+8, 2026-11-18 20:54
