查看: 3834|回复: 11
[安装报错] NX许可证错误
发表于 2025-8-16 22:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX Initialization Error
NX许可证错误:无法连接至许可证服务器系统。
服务器(lmgrd)尚未启动,或SPLM_LICENSE_SERVER已设置为错误的 port@host。[-15]
这是哪出问题了
237
发表于 2025-8-17 10:36:01 | 显示全部楼层
因为我是使用其他的安装方式,未遇到过楼主的问题。
以下是网上找的可能的解决方案,不知道楼主试过没有?
1. 检查许可证服务是否安装并启动:确保已经安装了 NX 许可服务,并且该服务已经启动。可以在 Windows 服务列表中查找相关服务,确认其状态为 “正在运行”。
2. 检查文件替换情况:确认 NX 主程序安装完成后是否替换了必要的文件,例如 ugslmd.exe 文件等。
3. 检查计算机名称和端口设置: ◦ 查看 NX 许可服务程序所在路径的 LIC 许可证里面的计算机名称是否与当前计算机名称一致。 ◦ 检查 UGS_LICENSE_SERVER 或 SPLM_LICENSE_SERVER 的环境变量值,确保端口号和计算机名称正确。NX12 以上版本默认端口是 27800,NX12 以下版本一般是 28000。
4. 避免安全软件干扰:检查电脑是否使用了 “一键加速” 等清理内存功能,有些安全卫士会强行关闭 NX 许可服务进程。此外,暂时关闭系统防火墙或安全软件,然后再次尝试连接许可证服务器,看是否能解决问题。
5. 检查是否存在多个版本的许可服务:如果电脑上安装了多个版本的 NX,且它们的许可服务存在冲突,可能会导致问题。需要卸载版本低的 NX 许可服务,然后重启电脑。
6. 手动添加许可服务:使用管理员身份打开 Lmtools,在 “Service/License File” 选项卡中,手动添加许可服务,指定许可文件 lmgrd.exe 和相应的 lic 文件路径,然后保存服务并重新启动
44
论坛贡献论坛元老
发表于 2025-8-18 11:50:51 | 显示全部楼层
这种问题初学者都会碰到,问题解决后就有经验了。安装前仔细阅读安装说明,多搜论坛的大家回复,以后就不会再有类似问题了。
学历不高,身高超标!
发表于 2025-8-20 15:01:14 | 显示全部楼层
我记录的解决方法,你看看能不能帮到你
发表于 2025-8-20 15:11:55 | 显示全部楼层
附图怎么没有显示
发表于 2025-10-9 13:17:09 | 显示全部楼层
重新安装就可以了
发表于 2025-12-12 10:28:22 | 显示全部楼层
安装目录找到lmtools关闭再开启
发表于 2025-12-14 14:15:40 | 显示全部楼层
卸载了,把注册表删了,就可以了,现在高版本安装比以前简单了
发表于 2025-12-14 17:19:04 | 显示全部楼层
具体是哪个版本?旧版本的话基本是重新启动license就可以解决
发表于 2026-4-13 20:06:31 | 显示全部楼层
在服务里启动一下许可器就可以了
GMT+8, 2026-10-22 04:36
