查看: 754|回复: 9
[求助] 求大佬帮忙看看这个蓝色尺寸怎么确定,拜托大佬们了❗
发表于 2025-8-18 17:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-8-19 09:32:23 | 显示全部楼层
这个尺寸漏标了,
每次碰到这种问题,都得把制图的骂一顿,怎么脏怎么骂,然后丢给接单的人,让他当孙子去问
发表于 2025-8-18 19:43:00 | 显示全部楼层
目测5mm
发表于 2025-8-19 05:45:35 | 显示全部楼层
这个尺寸没标,从其他尺寸也推测不出来,只能目测了
63
中将
发表于 2025-8-19 07:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
目测4mm,你可以把图转成CAD就不需要测量了
发表于 2025-8-19 09:36:36 | 显示全部楼层
目测4mm,和上面一个深度一致,属于尺寸漏标。练习图,不用在意这些。
发表于 2025-8-20 15:58:36 | 显示全部楼层
你画完了嘛,这个俯视图是不是有点问题呀
237
发表于 2025-8-21 08:38:46 | 显示全部楼层
打印出来,用尺子量一下其他有尺寸的线段的长度,然后通过比例计算这的位置的尺寸,以前读书的时候几何题长度求不出来就这么过
发表于 2025-8-21 11:14:53 | 显示全部楼层
他这个是第三视图吧,是从下边往上看的,不是俯视图。
发表于 2025-8-21 11:17:07 | 显示全部楼层
睡饱饱 发表于 2025-8-20 15:58
你画完了嘛,这个俯视图是不是有点问题呀
不过底视图看的话,好像也是有些问题的,少了上部圆盘凸出来的部分
GMT+8, 2026-10-23 11:55
