楼主: licv21
[求助] 这个200多深的孔怎么加工有没有大神指导下
发表于 2025-8-21 10:16:56 | 显示全部楼层
上四爪卡盘,数控车搞定
发表于 2025-8-21 10:28:21 | 显示全部楼层
等大神解答。
发表于 2025-8-21 18:16:06 | 显示全部楼层
上自定心四爪
发表于 2025-8-22 08:13:32 | 显示全部楼层
licv21 发表于 2025-8-21 09:51
还锣个130的套进去,这样加工太麻烦了,二夹开完粗中间69的孔就出来了,直接打表分中那个孔精加工就行了 ...
你这个做法要零件的夹持面和底面的垂直度没问题才可以,如果不垂直,你打表分中没有意义,不能保证2丝的同心度。
 楼主| 发表于 2025-8-22 08:24:50 | 显示全部楼层
镍铬钼钒 发表于 2025-8-22 08:13
你这个做法要零件的夹持面和底面的垂直度没问题才可以,如果不垂直,你打表分中没有意义,不能保证2丝的 ...
做那个面的时候光一刀顶面做底,然后磁盘加工。
发表于 2025-8-23 06:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
同轴度2个丝耶,3个方法,第一上数控车,普车都可以车床最省事,第二,数控铣,抬高加工,要反镗,不提刀,就是镗刀要在工件底部装,编程可能没啥难度,对操作师傅要求难度有点高!第三,正面加工时把∅69精镗到底,反过来以它为基准孔分中,但要做到2个丝,还是有困难的,对机床,刀具,操作工要求比较高
发表于 2025-9-15 14:22:45 | 显示全部楼层
带中心出水的工具,都可以加工,转速60-800,进给20-30。
发表于 2025-9-24 10:02:25 | 显示全部楼层
数车,用工装固定
GMT+8, 2026-11-18 00:18
