查看: 671|回复: 3
[求助] 木工车床加工靠近主轴方向不对
发表于 2025-8-27 15:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG代码在数控木工车床上靠近主轴加工行程方向不对,方向是靠主轴和移动,这样就会撞刀,也就是大概靠近机床坐标Z-117就不对,但是工件远离主轴在大概Z坐标-70开始加工行程方向就是对的,请教各位大佬这是什么原因?
这是G代码:
(胡桃木 Φ155x21mm → 成品 Φ147x20mm)
(2025-08-27)
G21 (单位:毫米)
G40 G80 G18 G99 (取消补偿/固定循环,车削平面 XZ)
(===== 工序1:端面加工 =====)
T0301 (刀具=ID_55_L R=1.0)
G97 S1800 M03 (主轴转速1800)
(无冷却液,建议吹气或吸尘)
G00 X160. Z22. (安全点,稍微离开主轴端)
G00 X150. Z5.  (接近工件端面前)
G01 Z0. F300.  (切削到端面零点)x
G01 X-2.0 F300. (略过中心,保证端面平整)
G00 X160. Z22. (退刀安全点)
M05
M01 (可选停机,检查端面)
(===== 工序2:外圆粗车 =====)
T0101 (刀具=J-35-0.2 R=0.2)
G97 S1800 M03
G00 X160. Z22. (安全点)
G00 X155. Z5.  (靠近端面前,避免靠主轴太近)
G01 Z-20.0 F300.  (粗车全长20mm)
G01 X148.0 F300.  (粗车到直径Φ148)
G01 Z5.0 F300.   (退到端面前)
M05
M01 (检查尺寸)
(===== 工序3:外圆精车 =====)
T0101 (同一刀具)
G97 S2000 M03 (提高转速)
G00 X149.0 Z5.  (比成品大1mm,避开靠主轴端)
G01 Z-20.0 F300. (全长精车)
G01 X147.0 F300.  (精车到目标直径Φ147.0)
M05
(===== 程序结束 =====)
G00 X200. Z200. (刀具退到安全位置)
M30
发表于 2025-8-27 16:07:02 | 显示全部楼层
程序不对吧?
这两段搞反了吧 ,下面精车也是反的
 楼主| 发表于 2025-8-27 18:23:01 | 显示全部楼层
谢谢,搞不明白了,工件距离主轴卡盘远一点加工又是正常的
 楼主| 发表于 2025-8-27 18:25:08 | 显示全部楼层
aq626262 发表于 2025-8-27 16:07
程序不对吧?
感谢,搞不明白了。工件距离主轴卡盘远一点加工又是正常的。
GMT+8, 2026-11-18 03:51
