查看: 917|回复: 8
[求助] NX2412-8300 这个版本的 仿真加工 没有了吗 变成了检查刀轨了吗
发表于 2025-8-28 17:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这怎么行啊 没法仿真加工了吗  跑哪去了?
发表于 2025-8-28 18:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-28 19:14:41 | 显示全部楼层
要在用户默认设置里面打开啊
发表于 2025-8-28 19:19:40 | 显示全部楼层
看看是不是这个里面没有打钩
发表于 2025-8-29 08:47:36 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
60
 楼主| 发表于 2025-8-29 10:12:12 | 显示全部楼层
269912864 发表于 2025-8-28 19:19
看看是不是这个里面没有打钩
按您这样勾了  还是没有出现原来的3D界面
发表于 2025-8-29 10:51:02 | 显示全部楼层
不行就重新下载安装包重新安装,不需要卸载现有的,直接覆盖
60
 楼主| 发表于 2025-8-29 19:07:25 | 显示全部楼层
执念11 发表于 2025-8-28 19:14
要在用户默认设置里面打开啊
这样勾了  还是没有出现原来的那个模拟加工 这是怎么回事
60
 楼主| 发表于 2026-5-30 11:02:22 | 显示全部楼层
要在用户默认设置里面打开啊
按您的设置  然后要重新启动一下软件就可以了,
这老外也是脑袋奇怪  那个检查功能在这根本没有仿真重要啊。
默认搞个检查   有毛。。。
GMT+8, 2026-11-18 01:20
