楼主: chenjium
[求助] NX2027版本长短刀分割
 楼主| 发表于 2025-9-15 14:33:45 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2025-9-12 16:06
试了一下不知道对不对
你这个型面太简单了,说明不了我说的问题
发表于 2025-9-15 14:38:55 | 显示全部楼层
chenjium 发表于 2025-9-15 14:33
你这个型面太简单了,说明不了我说的问题
把复杂的转成x-t格式发上来。不要用云盘。
发表于 2025-9-16 09:59:54 | 显示全部楼层
试试右键-刀轨-因夹持器分割
发表于 2025-9-16 13:18:57 | 显示全部楼层
chenjium 发表于 2025-9-15 14:31
型腔铣没有混合,我想用混合,听说快速粗加工有混合功能,有空我来试试看 ...
型腔铣也可以混合的,装一个插件。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
chenjium + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-9-24 14:29:45 | 显示全部楼层
我把图做了优化面处理,结果发生了改变,基本能满足我的要求,这个图片是短刀。当然,这图你是看不出问题的,但我不知道外面的红框是什么意思,然后就想着去优化试试
 楼主| 发表于 2025-9-24 14:51:07 | 显示全部楼层
这种深度轮廓铣,长短刀分割,确实是我感觉时灵时不灵,那可能真的和面的质量有关,ug自己画的图,它能在中间掉刀,而面上啥特征也没有。当然,我说的这是12,后来我用高版本的走就不掉了。我把面做了优化后,分割出来的刀路基本满足了我的要求,证明并不是ug对这种分割做了什么限制。让我对ug重拾信心。还有一点,就是这里图片上的,刀柄和夹持器的最小安全距离,默认3我基本没动它,因为我也没设刀柄啊。但调到0之前我发现对有些刀路的分割效果是有好的改变的。但我发的这次图档,调0也没起什么作用。是优化面的作用。下次也许会遇到其他的什么问题。但我又往前走了一步。可以继续做ug版本的升级了,但2412装上去运行有点慢,可能要换电脑了。
 楼主| 发表于 2025-9-24 14:59:26 | 显示全部楼层
调到0之后对分割有好处,上面这句话说错了
发表于 2025-9-27 13:16:31 | 显示全部楼层
最简单的方法,去学PM 编程,UG遍产品和简单小模具还行,大模具,只能呵呵呵,切削层漏刀,过切,刀杆碰撞不准,一大堆问题,做模具加工,必须UG+PM.
参与人数 1G币 +10 收起 理由
chenjium + 10 赞一个!
发表于 2025-9-28 08:30:08 | 显示全部楼层
chenjium 发表于 2025-9-24 14:29
我把图做了优化面处理,结果发生了改变,基本能满足我的要求,这个图片是短刀。当然,这图你是看不出问题的 ...
这个是图形  有问题。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
chenjium + 10 赞一个!
发表于 2025-9-28 08:43:24 | 显示全部楼层
chenjium 发表于 2025-9-24 14:51
这种深度轮廓铣,长短刀分割,确实是我感觉时灵时不灵,那可能真的和面的质量有关,ug自己画的图,它能在中 ...
分割,就是不行。
GMT+8, 2026-10-27 16:02
