查看: 1061|回复: 3
[分享] 在其他论坛看到有个说法”UG的自顶向下远不如CREO“,我想听听大家的观点。
发表于 2025-10-15 12:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo与UG自顶向下设计的逻辑对比【申请加精】 - 第4页 - Creo Parametric 组件装配 - 野火论坛
楼主的观点是:
CREO设计的主模型(骨架)可以被其他工程师调用,只要我修改了骨架文件,可以快速实现子部件的快速关联更改。更适合跨工程师工作。是top-down设计
UG的主模型(骨架)只能通过WAVE到子部件中,是down-top设计。
可见该人的核心工作是简单的塑料件、比较单一、低端的产品。
如果是这种工作情况,creo处理起来,以及跨部门确实更好;
但是相当一部分人是有大型装配要处理,creo应对起来可没那么简单。相反UG在这种工作模式下反而更有优势。
举例:
比如我做一个骨架,可以WAVE骨架的曲线、边界、特征来做第二个、第三个子组件。UG还能混合建模,完全可以做到“TOP-down”设计。
这个top可以是自己建模,也可以是外来模型。
这个down可以是自己建模(自己建模可以WAVE骨架的特征来制作草图以实现关联) 也可以是外来模型,此时无需更改,只需要装配约束好与骨架的位置关系即可。
此时更改TOP,子组件的大小和位置会跟随改变。
由此看来UG处理复杂装配更灵活,而CREO比较适合低端塑胶产品。
低谷时吃点高粱
发表于 2025-10-15 17:18:27 | 显示全部楼层
CREO的发布几何相当于UG的产品接口命令,复制几何相当于WAVE,大部分的时候直接用wave搞定所有参考,不像CREO分的很清,因为UG的体就包含了点线面,WAVE体就代表所有了
发表于 2025-10-15 16:44:03 | 显示全部楼层
我认为CREO的骨架就是一个可以参考的壳子,就是参照它做特征,它变特征跟着变。现在的三维软件都可以这样做吧。CREO获取外部几何的方式多一点,UG只有一个wave。UG特点就是干活省事点,点线边面可以直接用
点评
CREO应付不了大型装配件吧。  发表于 2025-10-15 16:51
GMT+8, 2026-11-7 20:30
