查看: 2237|回复: 13
[求助] 请教一下UG连接VT问题
发表于 2025-10-16 19:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境变量也设置了,外挂连接也弄了(确定设置没有问题),就是没有VT的版本号
同样的接口在另一台电脑都能用
请教一下大家,有没有遇到过这种问题,怎么解决的
在这里先谢过了。
嘿嘿
 楼主| 发表于 2025-10-17 19:25:41 | 显示全部楼层
义门堂 发表于 2025-10-16 23:18
下载一个CAP工具箱,在论坛里面找一个VT版本与UG版本对应的接口,完成相应的操作后用CAP连接 ...
试过了,所有正常操作都试过,没用
不知道是不是NX版本问题(NX2312),或者电脑系统问题。
嘿嘿
45
灌水王灌水王
发表于 2025-10-16 23:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 11:36:16 | 显示全部楼层
解决了吗,我的2312也是这个问题!工具箱试了也不行!
发表于 2025-10-20 12:30:44 | 显示全部楼层
接口问题,VT没有开放高版本接口许可。一般是用低版本12.0的接口去链接VT9.2+NX高版本(有的接口魔改过)。这样可以连接上,但是会有刀杆无法导出,刀具会歪90°的问题。用vt9.4以上的版本接口链接高版本NX,就面临许可问题。没啥好办法
发表于 2025-10-20 14:09:56 | 显示全部楼层
一点就闪退
发表于 2025-10-20 14:20:20 | 显示全部楼层
目前没啥好办法 我之前是装一个低版本的UG  然后挂到高版本上
 楼主| 发表于 2025-10-20 18:53:15 | 显示全部楼层
没有
嘿嘿
 楼主| 发表于 2025-10-20 18:53:40 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2025-10-20 12:30
接口问题,VT没有开放高版本接口许可。一般是用低版本12.0的接口去链接VT9.2+NX高版本(有的接口魔改过)。 ...
谢谢解答
嘿嘿
 楼主| 发表于 2025-10-20 18:54:23 | 显示全部楼层
可以尝试一下,谢谢解答
嘿嘿
GMT+8, 2026-11-27 00:20
