查看: 1118|回复: 8
[求助] 请教一下,真空吸盘,曲面类型的拐角是怎么建模出来的?
发表于 2025-10-26 19:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拐角偏置出来的是圆面,有半径的。
PRT文档是X_T导入的,没有原来的建模步骤。
好奇最小曲率半径类型的拐角是怎么做出来的?
通过网盘分享的文件:真空吸盘UG12.prt
链接: 真空吸盘UG12.prt 提取码: dndc
--来自百度网盘超级会员v6的分享
发表于 2025-10-27 09:50:52 | 显示全部楼层
应该是格式转换过程中造成的,原本也是正常倒圆角。
参与人数 1G币 +1 收起 理由
AA77034180 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-10-27 14:57:45 | 显示全部楼层
谢谢,我就感觉原来就是正常的倒圆角。
25
发表于 2025-10-30 09:43:44 | 显示全部楼层
只是说这种倒圆,可以通过可变半径倒圆角 样式倒圆等方法很多
35
 楼主| 发表于 2025-10-30 14:55:06 | 显示全部楼层
可变半径倒圆角,样式倒圆,具体是使用什么命令?
25
发表于 2025-10-31 14:13:25 | 显示全部楼层
前者是倒圆角里的设置,你点击左上角齿轮显示更多就能看到,后者可以直接用命令查找器搜索到。
发表于 2025-10-31 14:59:18 | 显示全部楼层
面倒圆,不过你那图里的像是正常倒圆角,估计是导入导出造成的偏差,个人建议以后导入这些文件的时候可以做两份,拿一份出来用优化面处理一下,可以解决部分这类问题
35
 楼主| 发表于 2025-11-5 16:18:37 | 显示全部楼层
鱼鱼子 发表于 2025-10-31 14:13
前者是倒圆角里的设置,你点击左上角齿轮显示更多就能看到,后者可以直接用命令查找器搜索到。 ...
谢谢
35
 楼主| 发表于 2025-11-5 16:18:59 | 显示全部楼层
M4RS 发表于 2025-10-31 14:59
面倒圆,不过你那图里的像是正常倒圆角,估计是导入导出造成的偏差,个人建议以后导入这些文件的时候可以做 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-5 18:24
