楼主: zdp215
[已回复] 出现这个提示可 以无视吗?这样出来的程序,机床会不会报警?
发表于 2025-11-4 09:27:41 | 显示全部楼层
刀具补偿里面把参数改小点
357
 楼主| 发表于 2025-11-4 12:39:47 | 显示全部楼层
可能大家没明白我的意思,我知道改小点可以让UG不报这个提示,但是我的意思是,如果不改,就这样上机是不是,机床一定会报警?
发表于 2026-1-27 10:48:43 | 显示全部楼层
可以用,就是进刀空间太小或进刀参数过大,软件自动调节了,你看一下前面的一刀或几刀没有G41输出,后面的就有了。
357
 楼主| 发表于 2026-1-28 08:55:49 | 显示全部楼层
xiaohe225 发表于 2026-1-27 10:48
可以用,就是进刀空间太小或进刀参数过大,软件自动调节了,你看一下前面的一刀或几刀没有G41输出,后面的 ...
还可以这样?
发表于 2026-1-28 09:08:11 | 显示全部楼层
大神们补偿干涩是咋解决的?
发表于 2026-1-28 14:13:33 | 显示全部楼层
我铣牙一直报这个,我都没管过。
发表于 2026-1-28 14:34:18 | 显示全部楼层
没事我经常这样
GMT+8, 2026-11-18 02:43
