查看: 1852|回复: 15
[求助] 求推荐电脑配置
发表于 2025-10-31 14:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,想要流畅运行这个软件显卡和cpu和内存最低配置有推荐嘛(平时偶尔用到渲染,主要学习编程)
发表于 2025-10-31 17:25:33 | 显示全部楼层
你的预算上限是多少?
 楼主| 发表于 2025-11-4 15:52:03 | 显示全部楼层
如初i 发表于 2025-11-3 17:00
UG这个软件,我算是玩明白一些,听我的没错:命令运算靠CPU,但是很多命令不支持多核运算,所以选择单核强的,建 ...
我去,感谢大哥指点,那前期我学习数控编程刀路模拟用个一千左右的卡ok吗,4060我暂时不上了
发表于 2025-11-3 17:00:44 | 显示全部楼层
UG这个软件,我算是玩明白一些,听我的没错:命令运算靠CPU,但是很多命令不支持多核运算,所以选择单核强的,建议12600K或者更高型号, 硬盘关乎命令的启动速度,有些命令启动后会卡很久,如果硬盘读写速度快,可以避免这个问题,建议读写2500MB/S以上, 内存是关乎UG所有部件的容量以及致命报错减少次数,建议16G起步,一般应为32G,尽量选择稳定性强的,内存颗粒是重点,质量越好,报错越少, 显卡是少部分命令用得到的,且主要为渲染计算的,一般选择专业图形显卡,如果没有渲染要求,建议选择功耗低的即可,目前N卡4060可以满足98%设计需求.如有渲染需求,可以考虑A4000或者更高
发表于 2025-10-31 16:08:54 | 显示全部楼层
看你哪个版本
8.5随意
10也差不多
12建议cpu 12400 显卡只要不是汽车模具那种大型模具随意  内存大于8G
像2206以后的就得配置高一些  我2506 12400 32G 固态硬盘  打开软件得大于25秒
建议14600以上或者至强w系列 内存32G 图形卡  pcie4.0的固态硬盘
发表于 2025-10-31 15:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
你去电脑店里一说你用来干嘛干嘛需要啥配置他们都知道
发表于 2025-10-31 21:04:29 | 显示全部楼层
不得骑姐 发表于 2025-10-31 17:25
你的预算上限是多少?
8k
笔记本
NX12.0
求
 楼主| 发表于 2025-11-2 09:55:31 | 显示全部楼层
你的预算上限是多少?
上限4k可以装嘛,我看显卡有点贵
 楼主| 发表于 2025-11-2 10:33:03 | 显示全部楼层
taillzj 发表于 2025-10-31 16:08
看你哪个版本
8.5随意
10也差不多
NX12用的最多吧,那看样子显卡2k以内,cpu1k,总体4-5k差不多奥,谢谢大佬
91
发表于 2025-11-3 10:11:57 | 显示全部楼层
看多大的圖,100零件以下搞個核顯就好了
GMT+8, 2026-11-17 23:39
