查看: 1117|回复: 9
[安装报错] 安装UG2506以后UG12.0变的很卡顿
发表于 2025-11-4 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装UG2506以后UG12.0变的很卡顿,大伙遇到了吗?怎么解决?12.0打开一个命令转半天才出来,以前没装2506的时候没遇到过,现在12.0每个命令都要等,求大师傅指点
发表于 2025-11-4 18:12:02 | 显示全部楼层
跟软件没关系吧,应该是电脑运行内存就那么大
发表于 2025-11-5 08:08:09 | 显示全部楼层
楼主看一下系统自带的资源监视器,看看cpu,内存,硬盘的使用情况,做一个基础判断
发表于 2025-11-22 08:43:05 | 显示全部楼层
这样的话,我还是缓缓,等等2512
发表于 2025-12-5 11:49:05 | 显示全部楼层
路过  帮顶
发表于 2025-12-11 21:34:54 | 显示全部楼层
正想装2056呢
发表于 2026-1-23 11:55:57 | 显示全部楼层
2506耗内存,12.0用的挺好!
发表于 2026-1-27 15:36:25 | 显示全部楼层
我的电脑装的是10.0和2007和2206,后装的2206反应慢。12600K+32G内存,好像和内存没关系。10.0和2007一起用不卡,2007和2206一起用2206卡.
发表于 2026-2-5 04:24:38 | 显示全部楼层
10.0和2306以后,10会变卡,2306较流畅。
发表于 2026-2-23 13:23:26 | 显示全部楼层
卸载重新安装
GMT+8, 2026-11-14 17:03
