楼主: clydeliao
[求助] UG NX2406 草图无法添加草图曲线怎么回事
发表于 2025-11-20 16:53:13 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2025-11-20 14:37
你草图平面一定要建在跟曲线同平面才行,添加曲线后再重新附着在别的平面。 ...
试了一下,这样确实可以更方便地更换导入曲线的附着平面。
发表于 2025-11-20 16:58:11 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2025-11-20 15:11
这个应该是BUG。这种情况下,任何3D曲线都可加入到草图中而不需要曲线放到草图平面上,曲线所在平面也不 ...
好像也不算bug吧,不过确实这样草图也没什么用了。不过我怎么感觉【投影曲线】就已经涵盖了【添加曲线】,有老哥知道这个【添加曲线】相比【投影曲线】可以用在其他什么场景呢?
47
4万
发表于 2025-11-20 18:12:18 | 显示全部楼层
czw1324 发表于 2025-11-20 16:58
好像也不算bug吧,不过确实这样草图也没什么用了。不过我怎么感觉【投影曲线】就已经涵盖了【添加曲线】 ...
投影曲线能把任意空间曲线投影到草图平面上,如果曲线不平行于草图平面,那么投影曲线与原曲线就是完全不同的了。还有包含命令有点类似投影曲线,但包含命令生成的是类似参考曲线(不能用来建模),投影生成的是活动草图曲线,可以用来建模的。
发表于 2025-11-21 08:41:59 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2025-11-20 18:12
投影曲线能把任意空间曲线投影到草图平面上,如果曲线不平行于草图平面,那么投影曲线与原曲线就是完全不 ...
谢谢分享。我用AI也搜了一下区别,大概意思还是说【投影曲线】能实现【添加曲线】的所有功能:不勾选【关联】,选择 "原先的" 输出类型,投影二维平行曲线时,效果与【添加曲线】几乎一致。
GMT+8, 2026-11-26 15:18
