查看: 1369|回复: 16
[求助] 求一个带刀尖跟随的FANUC VT控制器 困扰我半年了这个问题 提前谢谢大师们了
发表于 2025-11-19 09:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
65
发表于 2025-12-29 05:35:14 | 显示全部楼层
VT刀尖跟随配置方法:
1. 新建一个VT仿真项目。
2. 控制器选择,库-->fan31im,也就是VT自带的发那科31im系统。
3. 点击上面的“机床/控制系统”菜单,选择“控制设定”命令,点击“旋转”选项卡,
   将“A轴旋转台型”,“B轴旋转台型”,“C轴旋转台型”都改为"EIA(360绝对)"。
   将“绝对旋转式方向”改成"最短的距离",也就是开通就近旋转功能。
   将“旋转刀具控制点RTCP”改成“是”。
   将“RTCP模式”改成“连续”。
   将“使用RTCP”改成“装夹旋转轴偏置”。
   点击“应用”,点击“确定”。
4. 点击上面的“机床/控制系统”菜单,选择“高级控制选项”命令,
    添加“附加控制系统”文件
    C:\Program Files\CGTech\VERICUT 9.0.1\library\makino_d200z_fan30im.ctladd
    添加“自定义控制系统”文件
    C:\Program Files\CGTech\VERICUT 9.0.1\library\makino_d200z_fan30im.ctlcus
5.恭喜你,你拥有了带RTCP功能控制器。
6. 南京六合标子
发表于 2025-11-19 09:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
不是自带的有吗
 楼主| 发表于 2025-11-19 10:06:08 | 显示全部楼层
VT9.2.2里面哪一个控制器啊
发表于 2025-11-19 18:38:28 | 显示全部楼层
你需要验证什么特殊功能吗?控制器可以修改的。
发表于 2025-11-20 17:01:24 | 显示全部楼层
路过帮顶
30
发表于 2025-11-20 20:04:32 | 显示全部楼层
VT板里面有人发的有DJ五轴带RTCP的。你找一下
发表于 2025-11-22 13:20:26 | 显示全部楼层
自带的31i可以修改一下
发表于 2025-11-25 15:10:53 | 显示全部楼层
路过帮顶
42
发表于 2025-12-6 18:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
请问解决没有
 楼主| 发表于 2025-12-8 12:26:17 | 显示全部楼层
没有呢
GMT+8, 2026-11-12 17:42
