查看: 2057|回复: 11
[求助] HM2025安装后闪退,你们有这种现象吗?
发表于 2025-12-2 19:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2026-4-28 14:17:11 | 显示全部楼层
电脑主板bios有个安全启动要关闭了。要不打不开,打开也是闪退!!!
发表于 2025-12-3 09:46:35 | 显示全部楼层
应该是跟加密狗有一些关系,你电脑上面加密狗多的话需要都拔掉,单独插HY的狗试一下,因为我发现HY的狗和很多的狗都有冲突,还有就是加密狗尽量插主板上面的USB口
发表于 2025-12-2 22:13:51 | 显示全部楼层
18 and 25 version cannot wok together
122
 楼主| 发表于 2025-12-3 09:21:08 | 显示全部楼层
就装了一个25的,里面先点几下菜单,有反应,后面就直接退出来了
发表于 2025-12-3 16:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
大概率显卡驱动造成的,N卡不建议安装游戏显卡驱动。
发表于 2025-12-7 16:23:54 | 显示全部楼层
you can run the systemchecktool to see if your graphics support to run HM or not.
122
 楼主| 发表于 2025-12-8 10:44:57 | 显示全部楼层
OK,thanks
发表于 2025-12-10 10:22:32 | 显示全部楼层
狗是多少钱买的啊
发表于 2026-4-28 15:20:47 | 显示全部楼层
主板的安全启动关闭、卸载360装腾讯电脑管家、狗插电脑主板的USB、显卡要N卡装上最新驱动。
GMT+8, 2026-10-28 07:46
