查看: 1145|回复: 12
[求助] 请问VERICUT五轴仿真。为什么遇到G69就直接撞刀?
发表于 2025-12-3 23:35:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是编程原点放在旋转中心。因为既有联动也有定轴。所以用的rtcp后处理。但处理出来的程式仿真,每次到了G69就直接撞下去。百思不得其解。
发表于 2025-12-4 13:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
自带的30i控制器模拟G49是会撞刀的,里面的变量没有关闭RTCP动作;还有个问题就是,定轴程序多跑几把刀的G68.2定位动作也是有毛病的;至于常规G54坐标系的小问题,把G54.1P2的变量放到G54里面就好了。
发表于 2025-12-4 11:46:34 | 显示全部楼层
是G49的事!上网查查!
发表于 2025-12-4 09:46:02 | 显示全部楼层
VT原装配置的控制器参数设定没调整。要么你改后处理适配VT仿真,要么你改VT控制器参数,适配你的后处理。G49扎刀问题网上自己搜视频就可以了。
63
中将
发表于 2025-12-4 09:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
G69是取消坐标旋转补偿,你在程序前不使用G68就没事,
26
发表于 2025-12-4 14:45:21 | 显示全部楼层
muju1231 发表于 2025-12-4 13:59
自带的30i控制器模拟G49是会撞刀的,里面的变量没有关闭RTCP动作;还有个问题就是,定轴程序多跑几把刀的G6 ...
大佬 有没有改好的控制器 给我一个可以吗?
42
 楼主| 发表于 2025-12-4 21:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2025-12-4 09:46
VT原装配置的控制器参数设定没调整。要么你改后处理适配VT仿真,要么你改VT控制器参数,适配你的后处理。G4 ...
B站看到你账号了。感谢大佬
发表于 2025-12-5 08:07:42 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-12-6 18:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
之前我有发过一次,可能没怎么看论坛规则被删除了,后面我就懒得发了。不知道留你的邮箱地址会不会被删~
发表于 2025-12-6 19:24:48 | 显示全部楼层
修改一下控制系统中的G69 ,这个还是比较简单的问题
GMT+8, 2026-11-27 00:10
