楼主: 15160080022
[2506系列] 求助显卡是5060ti 开了十字光标就会有拖影
发表于 2025-12-10 23:11:34 | 显示全部楼层
子越重复 发表于 2025-12-10 20:40
这种十年前的专业图形卡就可以了,我就是用这种,花钱不多,能解决实际问题
专业显卡就没必要讨论了,针对游戏显卡来说,就我所知,是没办法了
发表于 2025-12-11 08:48:12 | 显示全部楼层
用的时候开 不用就关
发表于 2025-12-13 18:38:54 | 显示全部楼层
在首选项--可视化--渲染--图形里面,把“全景反锯齿”勾选去掉,应该就可以解决这个问题,我就是这样弄的。
发表于 2025-12-14 13:09:03 | 显示全部楼层
用amd的显卡
发表于 2025-12-14 13:29:44 | 显示全部楼层
把HDMI接头从显卡上拔下来 然后插到主板的HDMI接口上
发表于 2025-12-14 13:31:45 | 显示全部楼层
正经的:笔记本还可以 桌面右键 显示设置 拉到最下面 图形设置  浏览 选择UG 选项 选择 节能 它就自动跑核显上了
发表于 2025-12-15 08:57:25 | 显示全部楼层
想玩下游戏的时候你这就掉链子了。
发表于 2025-12-15 09:01:18 | 显示全部楼层
我用6500xt和你换,保证没拖影。反正也有6有5有两个0,你不吃亏。
发表于 2025-12-15 10:06:35 | 显示全部楼层
不得骑姐 发表于 2025-12-15 08:57
想玩下游戏的时候你这就掉链子了。
40+还玩啥游戏,有那点时间泡个茶什么的刷个手机就过去了。
GMT+8, 2026-11-26 15:04
