查看: 2687|回复: 25
[原创] Hypermill用了几天感觉不好用
发表于 2025-12-10 10:27:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hypermill用了几天,感觉不好用,要用其他软件转格式,好多格式版本高了出的xt也打不开。就是不好检查参数信息,刀路也不好控制,辅助体不好做,用其他软件做再导进来,感觉还不如就在其他软件里直接就做了。策略太单一了,应用范围限制。坐标系换来换去不取名字,自己都找不到。
发表于 2025-12-26 22:51:46 | 显示全部楼层
UG 开启碰撞避让时候,你才知道什么叫无奈
发表于 2025-12-20 14:39:16 | 显示全部楼层
shenhh1982 发表于 2025-12-14 22:54
这软件如果模型画错 ,用UG再次修改后再次导入模型 所有的程序都要重新编,很浪费时间, ...
我UG十年,因为计算问题尝试用HM2025,HM也自学了三年了,主要干航空结构件,我编程时候经常有时候考虑不周全,留的连接筋需要调整或者工艺柱要调整,用HM的话就很难受,所以说目前我都是UG干,遇到大的零件就HM开粗,但是毛坯倒过去倒过来很麻烦,和你说的一样,我不能保证每次搭建工艺修改的模型没问题,一边编程可能需要同时调整,UG就很方便直接复制一个图层重新修改下
发表于 2025-12-10 15:46:13 | 显示全部楼层
要不是5轴好用点,这软件都排不上号。。。
发表于 2025-12-10 11:48:49 | 显示全部楼层
确实没有ug方便,但是五轴厉害,整体比ug流畅一点还有就是刀路设置的参数少
发表于 2025-12-10 11:49:01 | 显示全部楼层
不会吧,听说这个软件很利害的,多轴的一哥!再用多一段时间试试!
发表于 2025-12-10 13:08:56 | 显示全部楼层
公司提供的软件?HM刀路设置比UG简洁速度也比UG快
25
发表于 2025-12-10 18:59:02 | 显示全部楼层
一个软件一个编程思路。
发表于 2025-12-10 21:59:04 | 显示全部楼层
用每个软件都有一个适应过程,各有各的优缺点
发表于 2025-12-12 08:21:02 | 显示全部楼层
刀轴控制的比较稳,ug高版本现在也很好
24
发表于 2025-12-14 22:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 00:36:19 | 显示全部楼层
开粗很快
GMT+8, 2026-10-28 07:46
