查看: 406|回复: 2
[求助] 求助大佬们,怎么获取组件在装配空间坐标系下的装配点坐标啊
发表于 2025-12-18 08:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX1946环境下,这个组件先做的实体,然后建立的组件,所以用函数TheUFSession.Assem.AskComponentData()获取到的原点信息为【0,0,0】;但是无论获取父件还是总装配下的原点也是0,然后不知道怎么获取到组件在Abs下的实际装配点,有没有大佬们指点一下啊
就是组件属性的信息页面那里显示的是:
组件平移:
X增量:0.00
Y增量:0.00
Z增量:0.00
上传不了图片只能这么表示了
发表于 2025-12-18 12:37:14 | 显示全部楼层
可以试试组件的质心位置,质心位置应该有坐标值。
发表于 2025-12-18 17:19:15 | 显示全部楼层
组件跟组件的装配关系就是000,除非你装配的时候是按照工作坐标去装配的,那么这个组件里面的实体坐标就是000
GMT+8, 2026-10-13 14:27
