查看: 487|回复: 2
[已回复] 工程图中俩次断开视图如何保持规整
发表于 2025-12-19 11:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次断开是正常的,第二次断开后原第一次断开位置直接也随着变动,请问怎么在第二次断开时让第一次位置形状保持不变?
第一次断开正常
第一次断开正常
第二次断开后,没有把第一次断开位置相应调整
148
发表于 2025-12-19 13:41:11 | 显示全部楼层
第一个是指定的,输入值是不会变动了,
可选中后右键编辑一下。
100
 楼主| 发表于 2025-12-20 08:16:52 | 显示全部楼层
宁静星空 发表于 2025-12-19 13:41
第一个是指定的,输入值是不会变动了,
可选中后右键编辑一下。
学到了谢谢大哥
GMT+8, 2026-10-13 16:09
