查看: 523|回复: 6
[求助] NX文档无法打开
发表于 2025-12-22 14:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:之前可以打开的文件,在360杀毒一次后就无法打开了,出现如下的提示
请问如何解决
could not open D:\********
The following files could not be loaded,causing this open to fail:
D:\******** -Not a part file
发表于 2025-12-22 14:22:21 | 显示全部楼层
你找到保存的地方重新打开试试
 楼主| 发表于 2025-12-22 15:11:31 | 显示全部楼层
通透 发表于 2025-12-22 14:22
你找到保存的地方重新打开试试
我也试过了,从保存的文件用管理员身份打开也没用
查看了网上的帖子,有人说是低版本的软件打高版本的文档会发生
可是我的是这个版本保存的文档,也打不开了,不应该是版本的问题
发表于 2025-12-25 22:06:23 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,但是没杀过毒,也把帮助文档所在位置设为了保护区
34
发表于 2025-12-26 18:13:01 | 显示全部楼层
你找到保存的地方重新打开试试
发表于 2026-2-6 16:25:12 | 显示全部楼层
安装NX2412后无法打开NX12画的三维图锁芯组件_asm1.prt。以下文件无法加载,导致打开操作失败
发表于 2026-2-9 14:38:52 | 显示全部楼层
围观一下
GMT+8, 2026-11-3 10:06
