楼主: gosh
[求助] 装配零件,子零件是另外一个目录,为啥重新打开装配文件后子零件找不到?
发表于 2026-1-9 14:48:32 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-1-9 14:12
是的,他会记录文件存在什么位置
那樓主遇到的問題,只要先把零件打開,再打開裝配體,保存一下,
下次直接打開裝配體就自動找到零件?
发表于 2026-1-9 16:25:54 | 显示全部楼层
下次直接打開裝配體就自動找到零件? ...
123.png 把文件关了,打开之前选择按保存的,然后在打开就可以了。除非自己移动过文件,否则没问题。
91
发表于 2026-1-9 16:38:00 | 显示全部楼层
此保存是上一次装配体保存时的状态?
感觉这样容易出问题,如果零件A,B在不同目录,
装配体打开没问题,后面不知道A,B被装配体引用
移动了A,B,那装配又出问题了
发表于 2026-1-9 16:41:44 | 显示全部楼层
czwade 发表于 2026-1-9 16:38
此保存是上一次装配体保存时的状态?
是的,本身也不应该这样。这样是在你不知道其他组件在哪个目录的情况下用的。只要这样可以全部加载,就可以找到其他组件在哪个文件夹。这样把所有文件都复制到同一个文件夹,然后把加载选项改为从文件夹就可以了。如果你知道其他组件在哪里,不需要这样,只需要把所有组件放在一个文件夹就行了。
91
发表于 2026-1-9 16:50:57 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-1-9 16:41
是的,本身也不应该这样。这样是在你不知道其他组件在哪个目录的情况下用的。只要这样可以全部加载,就可 ...
感谢,这块搞清楚了
发表于 2026-2-28 12:49:38 | 显示全部楼层
还是在一个文件夹比较方便 如果有大型引用再放其他文件夹  到时候直接加载按照保存即可
GMT+8, 2026-9-23 22:54
