查看: 2212|回复: 10
[招聘] 苏州卧加Mazak招聘
发表于 2026-1-8 14:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.招聘工艺主管,有8年以上泵体、箱体类加工经验。根据泵头的设计图纸、技术参数(如精度、材质、装配要求),制定卧式加工中心的加工工艺路线,包括工序划分、刀具选型、夹具设计、切削参数设定。能独立完成工艺文件编制,涵盖工艺卡、工序卡、刀具清单、工装图纸等,确保文件可直接指导车间生产。分析生产瓶颈(如加工效率低、不良率高、刀具损耗快),通过调整切削参数、优化工序排布、改进工装夹具等方式提升工艺水平。推动精益生产,比如通过合并工序、缩短装夹时间、导入自动化上下料方案,降低单位产品加工工时。独立自主的工作意识。15~25K 13薪 另外KPI奖金
2.招聘mazak卧加编程,有3年以上Mazak\DMG卧加编程经验、能独立使用UG、Solidworks等软件进行CNC编程,并熟悉G代码、M代码等手工编程技能。‌根据工艺文件和图纸进行程序优化,快速处理生产中的技术异常,并具备刀具、夹具选择能力。‌15~20K 13薪 另外KPI奖金
发表于 2026-1-8 15:18:00 | 显示全部楼层
什么泵类?
发表于 2026-1-9 10:46:37 | 显示全部楼层
没有联系方式吗
 楼主| 发表于 2026-1-9 11:04:49 | 显示全部楼层
有兴趣的朋友请留言私信!
51
发表于 2026-2-24 10:27:32 | 显示全部楼层
卧加是什么系统的?
发表于 2026-2-25 13:09:03 | 显示全部楼层
产品类型 是不是真空泵,大型水泵或者齿轮箱类,材料都是铸件,
 楼主| 发表于 2026-3-11 09:50:13 | 显示全部楼层
统一回复卧加加工类似液压阀类的量产产品,结构及工艺并不太复杂但要求会编程、调机及懂刀具和批量量产排产的综合管理经验及能力、有志向
及有兴趣者统一致电 15501611375 张经理
51
发表于 2026-5-11 21:34:07 | 显示全部楼层
我也做过齿轮泵,可以探讨一下
 楼主| 发表于 2026-5-20 08:57:36 | 显示全部楼层
可以私聊,主要是招聘能干Mazak HCL-6000L 两台、恒温车间、批量件无油污、废气!
发表于 2026-5-30 13:46:35 | 显示全部楼层
昆山mazak卧加 发表于 2026-5-20 08:57
可以私聊,主要是招聘能干Mazak HCL-6000L 两台、恒温车间、批量件无油污、废气! ...
马扎克机床呗
GMT+8, 2026-10-12 16:26
