查看: 785|回复: 13
[求助] 进阶问题!(5G币)多开两个UG,在UG1中修改子组件A,UG2中的子组件A居然也会被修改
发表于 2026-1-14 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:子组件A只是个低级零件,在很多总装配中都有存在,此时装配1和装配2分别在UG1和UG2打开(装配1和装配2放在不同文件夹中打开)
         在装配1中修改子组件A之后, 装配2中的子组件A也被修改了。
请问UG的逻辑是多个窗口/UG同用一套建模器吗?  按照我的理解,应当分开处理的。 居然把同名的统一处理了。   离谱哦 ,请问如何解决类似问题?
我的工作时常会多开UG,以参考其他设计。
低谷时吃点高粱
发表于 2026-1-15 08:15:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
注塑模向导-更多-重命名和导出组件-加前缀或者后缀
反正是参考图 改个名儿应该没啥问题吧?
发表于 2026-1-15 08:24:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
把装配文件复制一份,开两个ug,分别打开一份装配,保证装配文件名称相同。任意修改其中一个ug里面的模型。另一个ug里面的文件并不会发生改变。已经试过了。
点评
那我再试试?  发表于 2026-1-15 08:35
发表于 2026-1-15 08:43:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
看来又可以学到一招了
莫愁前路无知己,天下谁人不识君。
发表于 2026-1-15 08:52:35 | 显示全部楼层
装配改的是引用的源文件,另一个引用同一个文件,因为源文件变化了,同时就变了。
308
 楼主| 发表于 2026-1-15 10:06:45 | 显示全部楼层
annihilan 发表于 2026-1-15 08:52
装配改的是引用的源文件,另一个引用同一个文件,因为源文件变化了,同时就变了。 ...
评论区有两个不同答案
低谷时吃点高粱
发表于 2026-1-15 11:16:23 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2026-1-15 10:06
评论区有两个不同答案
你把源文件改了,无论你开多少个UG,只要是加载的这个源文件,它都是要跟着变的。
方法就是把这个源文件分别放到你的两个装配档文件夹中。这样就变成了两个独立的源文件了。
发表于 2026-1-15 12:23:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
先让两个装配不用同一个组件,再修改组件试试
发表于 2026-1-15 15:12:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
看来又可以学到一招了
发表于 2026-1-15 16:46:29 | 显示全部楼层
看来又可以学到一招了
好好学习,天天向上
GMT+8, 2026-11-7 20:20
