KeyShot for NX 插件使用指南(版本 1.6,2024-11-08)
一、重要前提说明
- 许可证要求:KeyShot软件 必须使用 ** 企业版(浮动许可证)** 激活,才能正常使用 KeyShot for NX 插件。订阅版或单机版许可证无法支持插件功能。
- 组件依赖:NX 必须安装 PVTRANS 组件,否则插件无法将模型导出到 KeyShot。
二、安装步骤
- 安装插件:运行 keyshot_studio_nx_1.6.exe 完成安装。
- 若 NX 顶栏未显示 KeyShot 插件菜单,则需要手动将插件目录添加到 custom_dirs.dat 文件中。
- 找到 NX 菜单配置文件:D:\Program Files\Siemens\NX 2512\UGII\menus\custom_dirs.dat
- 若文件不存在,可新建一个同名文件。
- 用文本编辑器打开,在末尾添加插件安装目录:C:\Program Files\KeyShot Studio\Plugins\NX\NX 2312\
保存文件后,重启 NX,KeyShot 插件菜单即可在顶栏显示。
三、核心操作
1. 渲染模型
- 在 NX 中打开装配体或零件文件。
- 点击 KeyShot 选项卡中的 Render 命令。
- 3D 数据将自动传输到 KeyShot,NX 中的零件颜色会同步匹配。
2. 更新模型
- 自动更新:在 NX 中修改模型后,保持 KeyShot 场景打开,点击 Update 按钮,所有材质、纹理、动画等设置将被保留。
- 注意:自动更新要求装配体使用 Model 参考集,Empty 或 Entire part 模式无法检测更新。
- 手动选择更新:当自动更新失败时使用。在列表或视图中选择需要更新的部件,可单独调整其镶嵌质量。
3. 插件设置
- 曲面细分质量:控制 KeyShot 中网格的密度。建议值为 0.2–0.5,默认值为 0.2。值越大,网格越精细,但文件体积也越大。
- 分离材料:勾选后,NX 中同色的部件在 KeyShot 中不共享材质;取消勾选则共享链接材质。
- 包括 NURBS:导入 NURBS 数据以获得更高的模型保真度,但会降低导入速度。
四、故障排除
1. 颜色分配异常
- 颜色是按所属零件传递,而非按组件结构。
- 调整对象显示设置时,务必勾选 Apply Changes to Owning Part。
2. 取消nx启动时出现的版本不兼容警告弹窗
- 打开 NX → 点击顶部 文件 → 实用工具 → 用户默认设置。
- 依次进入:基本环境 → 常规 → 自动化。
- 找到 程序不兼容 → 加载时显示警告,取消勾选。
- 点击 确定,重启 NX 后弹窗即可消失。
3. 许可证报错(关键)
报错信息:
The KeyShot NX Plugin requires a KeyShot license with subscription or an Enterprise license server.
The plug-in will not function without a valid license.
解决方案:
- 打开 KeyShot 软件。
- 依次进入:帮助 → 浮动许可证设置 → 浮动许可证类型。
- 将当前的 “专业版” 切换为 “专业版”(看似重复操作,实为触发许可证重新识别),点击 “确定”。
- 重新尝试使用 NX 插件发送模型。
KeyShot Pro 2025 NX插件.rar
(179 Bytes, 下载次数: 270)
